Forum: HF, Funk und Felder vco schnittstellenanpassung
Autor: jessica (Gast)
ich möchte einen vco (ca 1 ghz) betreiben. mein problem dabei ist die
schnittstellenanpassung. ich muß ja die leiterbahn anpassen und
anschließend falls nötig auf 50ohm (sma) transformieren.
doch leider ist mir die impedanz des vco nicht bekannt. kann man die
irgendwie ermitteln? ist meine überlegung korrekt?
vco: fdk il028
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
He, jessica,
Eine schnelle Antwort in der Hoffnung, ein wiklich kundiger  möge einen
Link dran hängen.
Du: "ich muß ja die leiterbahn anpassen und anschließend falls nötig auf
50ohm (sma) transformieren. doch leider ist mir die impedanz des vco
nicht bekannt."
Impedanz messen bei 1 GHz oder 30cm Wellenlänge?
Geht natürlich mit entsprechendem Gerät.
Ich vermute, Du hast Dir das überlegt und fragst, ob es nicht doch eine
Billig oder Quick+Dirty-Variante gibt.
Die einfachste, die ich kenne mit Mitteln aus der Bastlerkiste, ist das
viele wellenlängen lange 50-Ohm-Koaxkabel, am Ende mal mit Z
abgeschlossen, mal mit Kurzschluß, mal offen, den VCO wobbeln, das
Stehwellenverältnis auswerten.
Irgendwo müßte es dazu eine Beschreibung geben.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: 2920 (Gast)
Ein normaler VCO sollte schon 50 Ohm haben. Eine Impedanzanpassung
kannste vergessen, das du ja einen Frequenzbereich haben moechtest. Dh
es sollte schon einen breitbandige Loesung sein. Sonst einen Attenuator
hintendran.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://vrtp.ru/index.php?act=Print&client=printer&...
Foto des VCO
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/bauteil...
da stehen Daten auf Seite 7 : 990-1119MHz, 5V, 14.8mA, 5dBm
Ich nehme auch an, dass der für 50 Ohm gedacht ist, und 2..3 dB Dämpfung
mit drei SMD-Widerständen beruhigt sicher den Frequenzgang.
Anschließend ein MMIC wie den MSA1105 (bei Reichelt unter "Transistoren"
versteckt, 3,65€)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A13;G...
damit kommen dann max. 50 mW raus
also...die Daten von Christoph..danke für die Hilfe.
Nur ist mir da eines unklar. Wenn ich von der Pinbelegung aus dem Pdf
ausgehe und auf der Leiterplatte aus dem Handy nachmesse, habe ich ca
0,4ohm von GND zu OUT. Am VCO selbst ist es nicht so(habe ihn
ausgelötet) nur eben auf der Leiterplatte habe ich eine Verbinung zw gnd
und out.
Jemand eine Idee wieso?
Wenn die Schnittstelle 50 Ohm hat, benötige ich eigentlich nur eine 50
Ohm Leiterbahn zum SMA.
Die 5dbm, welche im Datenblatt angegeben sind, genügen vollkommen.
Anmerkung: Ich hätte auch einen IN089 zur Verfügung nur dazu habe ich
leider noch keine Daten gefunden...falls jemand damit schon
experimentiert hat, wäre Infos nicht schlecht.
mfg
Google spuckt nicht viel aus - der schwingt anscheinend auf 3,4 GHz :
http://www.mobi-plus.com/option/com_shop/task/item...
"VCO FDK IN089 VCO ...Nokia 8210. 4350273. /3420-3480MHz/"
http://gsmservice.ru/catalogue/?vendor=&telephones...
"3980MHz FDK IM060 0016 ...Recommended for Nokia 3420/6610/7210"
das war eins drüber, so stimmts: 3420-3480MHz FDK IN089 5520 8210 VCO
Recommended for Nokia 8210
achso die 0,4 Ohm wird wohl eine Drossel nach GND sein, das ist der
Hochfrequnez egal. Den Verstärker dachte ich auch mehr zur Entkopplung.
Wenn der VCO intern keinen Nachverstärker hat, wird er von Änderungen am
Ausgang leicht verstimmt. ( "pushing" oder "pulling", eines davon ist
Verstimmung über die Betriebsspannung, das andere durch die
Ausgangslast, weiß nicht mehr wie rum)
Z-Comm baut VCOs und hat Applikationen:
http://www.zcomm.com/PDFs/appNotes/AN-113.pdf
Pulling Measurement Of Z-COMM VCOs
also "Pulling" durch die Laständerung
