Hallo, entschuldigt bitte die vielleicht blöde Fragen ... aber wie ist die Belegung von hier der Buchse: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_02.pdf 1 = Masse 2 = Sig bzw. L 3 = R ? Belegung vom Klinkenstecker ist klar __ __ _______--------- (___|___|_______| | --------- L R GND (aus wikipedia) Danke!
1 = Masse 2 = Sig bzw. L 3 = R Zuordnung von 1,2,3 zum aktuellen Bauteil für die Pins auf der Printplatine siehe Bild *b im Datenblatt (Aufsicht von Bestückungsseite her): 2 ist doppelt vorhanden an den Pins vorne zur Öffnung der Buchse hin, 1 liegt hinten links, 3 hinten rechts
also 1 = Masse 2 = Sig bzw. L 3 = R wie ich es aus dem Bild sehen würde oder 2 Masse 1/3 L bzw. R wie es vom Platinenlayout (laut Datenblatt *b) eher passen würde ?
Ah ich verstehe, du meinst, dass in dem unteren Bildchen links eine "Wand" vor den Federchen eingezeichnet ist. Der Stecker würde also von rechts nach links eingeführt. Dann wäre 1 = L 2 = Masse (und zweimal als Pin in *b vorhanden) 3 = R Macht mehr Sinn. Ich würde es sowieso am Bauteil durchpiepsen.
Stefan B. wrote: > Ah ich verstehe, du meinst, dass in dem unteren Bildchen links eine > "Wand" vor den Federchen eingezeichnet ist. Der Stecker würde also von > rechts nach links eingeführt. Quatsch mit Soße. Der Stecker wird quasi von links eingeführt. Pin 2 (oder besser gesagt: "die beiden Pins #2") stellt die Verbindung zur Spitze her. Anhand der Produktabbildung im Datenblatt links oben (Detail im Anhang) lässt sich das auch verifizieren. Gruß, Magnetus
