Welche Speicherchips kann man mit einem UART ansprechen?
Gast #687045
Hallo liebe uC-Fans,
Ich arbeite mit einem ATmega1281.
Da mein SPI-Interface bereits belegt ist (Wireless-Anwendung), brauche
ich eine andere Möglichkeit um einen externen Speicher anzuschließen.
Ein Freund sagte mir, es gäbe Speicherchips, die man über die zwei UART
(USART) - Pins anschließen kann.
Weiß jemand was genaueres dazu, irgendwelche Produkte, Links etc. ?
Das würde mir schon unglaublich weiterhelfen!
Außerdem wäre dann noch interessant für mich, wie man dann mit dem
angeschlossenen Chip kommuniziert und wie das ganze dann in Code
aussieht.
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Johannes
Gast #687050
Hallo lieber unbekannter Gast 2920 !
Das mit der Softwarenachbildung eines SPI klingt sehr interessant!
Läuft das dann über ganz normale GPIO´s ?
Kannst Du mir vielleicht ein bisschen mehr Information dazu schicken
(Links etc.) ?
Würde mich sehr freuen!
Danke!
Johannes
Gast #687052
Der USART des ATmega16 kann auch im Synchronous Mode betrieben werden,
also mit einem expliziten Taktsignal. Vielleicht ist das ne Möglichkeit
Gast #687056
dan solltest du die SPi doppelt belegen. dafür benötigst du nur einen
pin mehr um das chipselekt der speicherkarte zu steuern  deinewlan
sollte ambesten auch selektierbar sein, so könntest du je nach CS(Wlan)
und CS(CSD/MMC) ein mal die eine Schnittstelle und einmal die Andere via
SPI ansprechen.
Gast #687067
Hi, Johannes,
Du: "Da mein SPI-Interface bereits belegt ist (Wireless-Anwendung)..."
Schnelle Nicht-Antwort: RAM mit USART sind mir unbekannt. Du könntest
sie nachbilden mit einem Atmega und RAM.
Ansnsten interpretiere ich:
1. Der Empfänger daran soll ständig offen sein, bereit für Empfang.
2. Der Puffer des Empfängers ist so klein und die SPI-Datenrate so hoch,
daß Du den SPI nicht teilen kannst (zweites Chip-Enable-Signal zur
Adressierung).
3. I2C-Bus Ram kommen auch nicht in Frage (ich arbeite z.B. 24FM14, FRAM
über I2C)
4. Dein Prozessor läuft bereits auf höchstmöglicher Frequenz, denn wenn
nicht, hättest Du ja Raum, den SPI-Bus zu teilen.
5. Dein Layout ist noch nicht zementiert, Du kannst noch erweitern.
Wenn ich treffend interpretiert habe, dann ist Dein Problem unlösbar.
Denn einen SPI softwaremäßig nachzubilden, das kostet mehr Takte als das
Teilen des SPI-Bus.
Schau doch mal, ob die 24FM14 in Dein Konzept passen oder deren Variante
mit SPI-Bus.
ciao
Wolfgang Horn
Gast #687079
Hallo Wolfgang Horn!
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
Ich muss gestehen, alle diese Varianten habe ich noch nicht ausgenutzt.
Ich bin einfach ein totaler Anfänger.
Ich weiß nichteinmal, ob mein ATmega1281 überhaupt einen I2C-Bus hat
(gehe ich richtig in der Annahme, dass das hardware-mäßig integriert
sein muss), weißt Du das vielleicht?
Mein Layout ist leider teilweise "zementiert", d.h. ich habe ein
sogenannten Evaluationsboard, das ein Wireless-Netzwerk darstellt, so
dass ich leider auf die normalen SPI-pins garnicht zugreifen kann.
Allerdings verwundert mich, dass die ISP-Schnittstelle Pins hat, die mit
MOSI und MISO bezeichnet sind, die dann in die PDO und PDI Pins meines
Mikrocontrollers gehen, welche ja den USART darstellen (wenn ich das
richtig verstanden habe).
Kannst Du mir vielleicht auch sagen, ob MISO un MOSI gleichbedeutend
(oder eben der wichtigste Teil) mit einem SPI-Interface sind?
Ich wäre Dir sehr dankbar für weitere Hilfe!!!
Danke schon mal!
Johannes
Gast #687082
Hallo Simon Küppers!
Bist Du Dir sicher, dass der ATmega1281 zwei SPI`s hat?
Ich habe das aus meinem Datenblatt leider nicht nachvollziehen können.
Könntest Du mir vielleicht sagen, welche PIN´s (außer PB2 und PB3,
welche ich bei mir als MOSI und MISO erkenne) die zweite
SPI-Schnittstelle darstellen?
Das wäre wirklich sehr hilfreich!
Vielen Dank!
Johannes
#687087
Guck dir mal die Kapitel 21 und 23 im vollständigen Datenblatt an!
Das Kapitel 13.3 dürfte auch für dich interessant sein.
Eigentlich solltest du dir das Datenblatt sowieso mal genauer angucken.
Sowie das AVR-Tutorium auf dieser Seite.
Poste am besten auch noch mal die Bezeichnung (oder einen Link) deines
Wireless-Boards.
Gast #687092
Zum Soft SPI. Man minnt soviele Pins wie der externe chip benoetigt und
konfiguriert sie demeentsprechend als Input, resp output. Was man damit
dann machen soll steht im Datenblatt des Speicherchips. Hoch-Runter.
Persönliche Seite #687096
Nun habe ich, und Rahul dir sogar schon eine genau Referenz zum
Datenblatt gegeben ;)
Die zweite SPI läuft über XCK (SCK), TxD (MOSI, wenn der Mega1281 Master
ist), RxD (MISO, wenn der Mega1281 Master ist)
#687108
I²C heißt bei ATMEL TWI (Two Wire oder 2-Wire Interface). Und das hat
der ATMega1281.
