Forum: PC-Programmierung Kann Dll nicht laden (MPUSBAPI.DLL)
von As B. (b-a)
Ich benutze Visual C++ Express SP1 mit SDK Platform.
Ich möchte die DLL MPUSBAPI.DLL einbinden um mit einem
PIC-Mikrocontroller über USB zu kommunizieren.
Die Datei ist in meinem System32 Ordner und im Projektverzeichniss. Die
Header-Datei ist auch mit include eingebunden. Leider kommt beim Laden
der DLL der Fehler, das die Datei nicht geladen werden kann.
Habe im Internet gesucht und Anleitungen gefunden, aber es hat trotzdem
nicht funktioniert.
Wer kann mir weiterhelfen?
Dirk
> Leider kommt beim Laden der DLL der Fehler, das die Datei
Wie "lädst" Du denn die DLL?
Quelltext?
von booster (Gast)
Ich hatte auch schon mal ein Problem mit einer DLL, war zwar korrekt
eingebunden, jedoch beim Ausführen gabs Probleme. Grund war der, das die
DLL eine weitere DLL benötigte, welche ich nicht eingefügt hatte.
Ich hab damals ein Programm gefunden, welches die Abhängigkeiten von
anderen DLLs untersucht, und Fehler aufzeigt.
Das Programm heißt: Dependency Walker (von MS)
Vieleicht hilft das weiter.
von As B. (b-a)
Mit dem Befehl Loadlibrary lade ich die DLL.
Die Header sind mit include eingebunden.
Muss man überhaupt mit Loadlibrary die DLL laden?
Mit dem USB-Board vom Conrad hatte ich nicht die Probleme.
Danke schonmal für die Tipps
Was Du anscheinend versuchst, ist dynamisches Laden der DLL, also erst
zur Laufzeit.
   LoadLibrary("meineiegene.dll")
gibt ein Handle auf die DLL zurück; schlägt das Laden fehl, wird NULL
zurückgegeben. Die Fehlerursache kann man in diesem Falle mit der
Funktion GetLastError() bestimmen - der von dieser zurückgegebene
Fehlercode sagt an, was nicht ging.
Dazu ist keinerlei die DLL beschreibende Headerdatei erforderlich, die
ist erst dann erforderlich, wenn Funktionen aus der DLL aufgerufen
werden sollen - wobei das beim Laden der DLL zur Laufzeit recht
kompliziert ist.
Der üblichere Fall der Verwendung einer DLL ist die Verwendung einer
Importlibrary - diese enthält Funktionsstummel ("stubs"), die sich der
Anwendung gegenüber so verhalten, als ob die DLL eine statisch zur
Anwendung gelinkte Library wäre. Die DLL wird hier vom Betriebssystem
geladen, bevor das eigentliche Programm ausgeführt wird; schlägt das
Laden fehl, gibt es eine Betriebssystemfehlermeldung und das Programm
wird gar nicht erst aufgerufen.
Üblicherweise heißt die Importlibrary genauso wie die betreffende DLL,
nur daß die Extension *.lib verwendet wird.
Ist eine mit einer Importlibrary gelinkte Anwendung aber korrekt geladen
worden, können die in der DLL befindlichen Funktionen direkt aufgerufen
werden - die dafür erforderlichen Funktionsprototypen stehen in der
Headerdatei.
Im Gegensatz dazu muss nach dem Laden einer DLL mit LoadLibrary() für
jede aufzurufende Funktion ein Funktionspointer bestimmt werden - dazu
dient die API-Funktion GetProcAddress. Erst wenn die Funktionspointer
bestimmt sind, können die dazugehörigen Funktionen aufgerufen werden.
Vorteil dieser Methode: Auch ohne DLL kann ein Programm funktionieren,
nur die in der DLL definierten Funktionen stehen nicht zur Verfügung.
Das Programm kann eine benutzerfreundlichere Fehlermeldung als "DLL
nicht gefunden" von sich geben und dem Anwender auch die Möglichkeit
anbieten, die betreffende DLL von irgendwo anders zu laden. Nachteil ist
halt der erhöhte Aufwand.
Was Dein Problem angeht, bestimme doch erstmal den Rückgabewert von
LoadLibrary und gebe den Rückgabewert von GetLastError bei Fehlschlag
aus.
von As B. (b-a)
Okay, ich habe eine *.h eine *.dll und eine *.lib
Steht include "mpusbapi.h" in der Datei stdafx bringt er
Fehlermeldungen.
Steht include "mpusbapi.h" in meiner *.cpp Datei, kann er es
compilieren.
Wie binde ich die *.lib Datei ein?
Fehler ist 126, den ich mit GetLastError bekomme.
Indem Du die Library zu Deiner Projektverwaltung hinzufügst.
## folgendes ist Microsoft-spezifisch ##
Oder indem Du in eines Deiner Sourcefiles folgende Zeile einfügst:
  #pragma comment(lib, "mpusbapi")
Am besten gehört diese Zeile in die Headerdatei "mpusbapi.h".
## Microsoft-spezifisch bis hier ##
Wenn es Dir gelungen ist, die Importlibrary zu Deinem Projekt
hinzuzufügen und Dein Projekt zu übersetzen, kannst Du die Funktionen
aus der Dll direkt aufrufen, "LoadLibrary" und Konsorten musst (und
darfst) Du jetzt nicht mehr verwenden.
## MS-Spezifisch ... ##
Damit Du das Programm im VC-Debugger ausführen kannst, musst Du die DLL
in das .\Debug-Verzeichnis Deines Projekts kopieren.
## MS-spezifisch bis hier ##
Fehler 126 ist übrigens ERROR_MOD_NOT_FOUND (aus error.h)
Da wird wohl der an LoadLibrary übergebene Pfad nicht stimmen.
Im übrigen:
> Fehlermeldungen.
Du verstehst schon, wie unbefriedigend so eine Aussage ist? "Er" (wer?)
bringt Fehlermeldungen.
WELCHE?! Hast Du Dir die Fehlermeldungen mal angesehen (immer mit der
ersten beginnnen) und versucht zu verstehen?
