Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bytewerte per UART übertragen
von Stefan (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei der seriellen Übertragung
vom Controller zum PC.
Ich möchte char Werte aus einem Array nacheinander
zum PC schicken. Allerdings empfängt das Terminal-
programm nur Müll.
Wenn ich Strings UDR = 'A' verschickte funktionierts,
was bedeutet das der UART richtig initialisiert sein
muss.
wenn ich dagegen die Byte-Wert aus dem Array senden
will klappt es nicht
UDR = init_werte[Komponente][Ident]
Hat jemand nen Tip für mich?
Danke und Ciao, Stefan
Hab mal drangehängt wie ich das (falsch) mache!
const unsigned char init_werte[5][8] =
{ 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48 },
{ 0x49, 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56 },
{ 0x57, 0x58, 0x59, 0x49, 0x31, 0x23, 0x34, 0x23 },
{ 0x33, 0x23, 0x56, 0x23, 0x78, 0x32, 0x93, 0x22 }
for (Komponente=1; Komponente<=1; Komponente++)
  for (Ident=1; Ident<=8; Ident++)
    while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = init_werte[Komponente][Ident];
von Leopold (Gast)
hallo stefan!
grundsätzliches:
ein array mit 8 werten kannst du nur mit den indizes 0...7 ansprechen
also:
for (Komponente = 0; Komponente < 5; Komponente++)
   for (Ident = 0; Ident < 8; Ident++)
das is mal fix!
genaueres kann ich im moment nicht sagen, weil ich die register nicht
vor augen hab!
lg leo
von Stefan (Gast)
Danke,
das ist ein Fehler!
Aber mein Hauptproblem ist das die Übertragung
in einem der beiden Fälle nicht funktioniert.
void send_fkt(char byte)
UDR = byte;
MAIN:
send_fkt('A'); funktioniert
send_fkt(0x41); funktioniert nicht
0x41 sollte auch A sein ??
Stefan
von Leopold (Gast)
das ist komisch!
probier mal:
send_fkt((char)0x41);
von Stefan (Gast)
danke, jetzt funktionierts!!
Was bedeutet: ((char)0x41)
Umwandlung??
Stefan
von Leopold (Gast)
hallo stefan!
das nennt sich explizite typenumwandlung!
anscheinend hat er das byte nicht als char erkannt?
für mich ist das nicht 100%ig verständlich, denn meiner meinung nach
ist char gleich char gleich byte gleich byte!
wer hat die korrekte BEGRÜNDUNG?
täte mich brennend interessieren!!!
mfg da|poidi
