Hallo erstmal ;) Soooo, nun würde ich gerne etwas "größere" Lasten schalten mit meinem AT89S52. Mir schwebt dabei eine einfache Lüftersteuerung vor, die ich per software des uC steuere. Jedenfalls suche ich nun einen passenden Mosfet dafür. Mein größter PC Lüfter hat 12V und 210mA. Welchen MOSFET kann ich dafür verwenden? Oder währe es besser direkt eine fertige Treiberstufe zu verwenden, damit ich immer unterschiedliche Lasten schalten kann? Ein fertiges Bauteil währe natürlich schön...toll währe es aber auch selber was zu bauen. Alternativ hatte ich mir gedacht, mit dem MOSFET BC250 einen normalen Transistor zu schalten. An Gate kommt der uC port. An Source 5V und an Drain kommt das Gate des anderen Transistors. Das währe ja in Richtung uC nahezu Verlustfrei. Ich belaste also die Port pins nicht. Dahinter schalte ich dann mit z.B. einem BC 547 oder so ;) (Währe das dann nicht bereits ein Treiber?) Macht doch bitte ein paar Vorschläge. Danke.
>Jedenfalls suche ich nun einen passenden Mosfet dafür. Mein größter PC >Lüfter hat 12V und 210mA. Da gibts jede Menge passender Mosfets. Wenn du gegen Masse schalten willst (Idealfall), würde ich einen n-Kanal Mosfet mit Logiklevel nehmen. z.B. IRL540 (TO-220), den kannst Du direkt an einen Port des 89S52 anschalten (Gate). Source an GND und zwischen Drain und +12V der Lüfter. Gruß
Hmm, also irgendwie ist das Teil total überdimensioniert. 100V und 28A ? Dann währ doch ein logiklevel besser.
