Hallo Leute,
Ich arbeit mit einem ATMega16 und will den Timer1 im FastPWM betreiben.
Ich habs auch schon mit simulieren probiert, aber leider ohne Erfolg.
Die Init Funktion sieht folgendermassen aus:
void EnableServoTestTimer ()
// External crystal 16 MHz, Prescaler 8
// Enable fast PWM mode 14 (table 47 page 113 ATMega16 Doc):
TCCR1A = (1 << COM1A1) |(1 << WGM11);
// Set prescaler 8
TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << WGM13) | (1 << WGM12);
// Set PWM
ICR1 = (uint16_t)40000;
OCR1A = (uint16_t)3000; // min: 1800, neu.: 3000 max: 4200
Der Port PD5 ist als Ausgang geschaltet und wenn ich per "Hand" den Pin
PD5 toggle, dann funzt es auch wunderbar. Nur wenn ich die Funktion zum
initialisieren verwende, dann tut sich am Scope leider gar nichts.
Vielleicht sieht jemand den Fehler ....
Grüße,
Michael
Der (richtige) Pin ist auf Ausgang geschaltet? Probier mal: > ICR1 = 40000U; // U fuer unsigned weil >32767, // und/oder L fuer Long/32Bit statt > ICR1 = (uint16_t)40000; hth. Jörg
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort! Der Pin ist definitiv auf Ausgang (wie geschrieben) und Pin toggeln funktioniert auch wunderbar. Dein Vorschlag mit dem U bzw. L brachte leider auch keine Abhilfe ... gecast'ed wird ja eigentlich .... Vielleicht noch andere Ideen ? Grüße, Michael
Ich sag's mal so: An dem Programm, das du bisher gepostet hast liegt's
höchstwahrscheinlich nicht ;) (ich kann's nur simulieren, wobei die
Timer nun mal nicht gehen).
Also: poste mehr Code!
und kürz den Code auf ein Minimum (so ungefähr):1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
hth. Jörg
Hallo Jörg,
ziemlich genau so sieht mein Code auch aus:
// Standard includes
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Set prescaler 8
TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << WGM13) |(1 << WGM12);
// Set PWM
OCR1A = (uint16_t)ServoPosition; // min: 1800, neutral: 3000
max: 4200
void DisableServoTestTimer ()
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
// Main loop
int main ()
// Port Delta
DDRD = (1 << PD5); // Output Servo Test
EnableServoTestTimer ();
// Init sleep mode
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_IDLE); //SLEEP_POWER_SAVE
// Main loop
for (;;)
// Set µC to sleep mode
sleep_mode ();
Der einzige Unterschied ist der sleep mode ... kanns daran liegen?
Grüße & Dank,
Michael
Am sleep-mode 'sollte ' es nicht liegen Da bin ich auch ratlos :( Geht's vielleicht besser, wenn erst TOP und COMPARE gesetzt werden, BEVOR der Timer los läuft ? (sollte sich aber nur kurz auswirken :( )
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Oder funktionieren andere Modi? (gibt ja noch mehr FastPWMs) bzw. die andere Compare-Einheit? Mit welcher Frequenz arbeitet der AVR? (bei 1MHz dauert eine Periode schließlich 8*40000/1e6Hz = 0.32s = 320ms!). hth. Jörg ps.: brauchst du nicht noch "#include<avr/sleep.h>"? oder fehlt das nur hier im Code ...
Hallo Jörg, Die anderen Modi hab ich auch schon ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Die anderen Compareeinheiten kann ich leider nicht nehmen, da das Ganze schon auf Platine ist und die anderen Ports verwendet werden. Ich habe vorhin mal die Compare Ints eingeschaltet und eine Test ISR angelegt und in dieser dann das toggeln des Ports "per Hand" ausprobiert und das klappt wunderbar .... > Mit welcher Frequenz arbeitet der AVR? (bei 1MHz dauert eine Periode > schließlich 8*40000/1e6Hz = 0.32s = 320ms!). 16 MHz externer Quarz. > ps.: brauchst du nicht noch "#include<avr/sleep.h>"? oder fehlt das nur > hier im Code ... Du hast Recht! Ich binde normalerweise ne main.h ein in der ist der sleep.h include natürlich drin ! Ich werd' morgen abend noch mal nen bißchen rumbasteln! Vielleicht klappts ja mit dem tauschen .... Grüße und besten Dank, Michael
Ich habs .... Der Mega war hin. Warum ?? Keine Ahnung ... Neuer rein und lief ! Danke an alles für die Hilfe ! Grüße, Michael
