Pcf8574 datenblatt ohne infos über register?
Gast #687402
Versuche gerade meinen ersten I2C Slave in meinem Bus anzusprechen.
Jedoch konnte ich in dem Datenblatt des PCF8574 keinerlei Infos über die
Ansteuerung der IO's finden.
Endweder ich hatte ne sehr dunkle Brille auf oder die sind echt nicht
drin :(
ratlos
Gibt es eigentlich Standard-Routinen um den eigenen I2C Bus zu testen?
Für den Anfang verwende ich den COde von Peter Fleury.
Heiko
Kann es sein, dass du das Teil etwas überschätzt? Das Ding ist ein 8bit
I/O-Port und die Ports sind ähnlich wie 8051-Ports implizit
bidirektional, eine explizite Richtungssteuerung existiert nicht. Auch
die Arbeitsweise des Interrupts ist nicht konfigurierbar. Also gibt es
keinerlei Konfigurationsregister. 8-bit Daten raus und rein, fertig.
Mhh OK das kann schon sein dass ich des teil überschätze.
Aber trotzdem würde mich dann interessieren wie ich dem ic unterscheide
ob gerade daten am port anliegen oder obwas gesendet wird.
kurze info wäre da gut
Hi
Die Datenrichtung wird über das R/W-bit festgelegt. Müsste Bit0 vom
Adressbyte sein. Also ein 'gemischter' Betrieb mit Aus- und Eingängen an
einem IC ist nicht so richtig möglich.
MfG Spess
Wenn du mit diesem "Satz" meinst, wie man dem PCF8574 sagt, ob er Daten
ausgeben oder einlesen, dann solltest du dir das R/W-Bit im Adressbyte
angucken. Das steuert die Datenrichtung.
Für die Bussteuerung ist der Master verantwortlich.
Falsch. Die Pins besitzen einen schwachen Pullup und einen starken
aktiven Pulldown. Folglich muss in einen Pin, der als Eingang benutzt
werden soll, eine "1" reingeschrieben werden, um den aktiven Pulldown
abzuschalten. Was immer an dem Eingang dranhängt zieht dann ggf. den Pin
runter.
Folglich sind die Pins nicht in der Lage, signifikante Ströme zu
liefern. Will man also LEDs schalten, dann müssen die an Vcc hängen,
nicht an GND.
Und was man auch nicht tun darf: Daten lesen und ohne mitzudenken
zurückschreiben. Denn dann wird aus einem Eingang, der an GND liegt, nun
ein Ausgang an GND. Grad so wie auch bei 8051.
So nachdem ich jetzt alles soweit vorbereitet habe und mein i2C nicht so
recht macht was ich will würde mich interessieren, wie es möglich ist
den I2C Master (Mega32 mit TWI) und den Slave (PCF8574) zu testen.
Wie geht ihr da vor?
Anschließen und hoffen hab ich schon probiert, erfolg schlägt ungenügend
zu buche :)
Um von dem I2C PCF8574 daten einzulesesen gibt es zwei möglichkeiten:
1. Zyklisch Lesen --> Senden Adressbyte + R/W bit = 1
   Danach einfach 8bits einlesen ACK abfragen nicht vergessen
2. Interrupt gesteuert. d.h. sobald sich was am Port ändert wird ein
    interrupt ausgelöst.  Dann kannste wie unter 1 verfahren.
Es ist dir hoffentlich klar das die Hardwaremäßige Adresseinstellung mit
der Softwärmäßigen Adresse übereinstimmen muss sonst geht garnichts.
gell
@norad:
ja das mit der adresseinstellung ist mir schon klar :)
mich würde aber eher noch interessieren wenn ich meine i2C lib von peter
fleury hernehme und die TWI verwende ob der Master dann auch das macht
was ich will.
Wie könnte ich dies testen, denn wenn der nix gescheites sendet dann
nützt mir der beste PCF8574 nix g
Tut mir leid Heiko! Aber Hardware TWI hab ich noch nie benutzt da ich
haupsächlich mit 8051er arbeite und es dort Softwarmäßig die I2C-Bus
geschichte realisiert habe.
Ich kenne  die Lib von Peter Fleury jetzt nicht aber ich denke das er in
seiner lib oder Readmedatei beschrieben hat wie man so ein Baustein
anspricht.
Lese und schreib Routinen werden doch vorhanden sein.
Ich meine Du bräuchtest doch nur die die Adresse des Baustein senden und
danach die Daten. Den Rest müsste doch das Hardware TWI machen.
