Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverlauf bei StepUp-Wandlern mit Akku als Last
von Carl Zeissmann (Gast)
Hallo alle!
Ich möchte meinen Flugmodellakku an der Autobatterie laden. Mein Akku
braucht mind. 24 Volt Ladespannung. Daher habe ich einen StepUp-Regler
als Stromquelle mit einem TL494 zusammengebaut. Der Ladestrom wird über
einem 0,1 Ohm Widerstand in Reihe zum Akku gegen Masse gemessen. Infos
findet man ja massig im Netz. Das Ganze taktet auch ganz nett und
funktioniert, aber mich interessiert folgendes daran:
Der zu ladende Akkupack ist ja jetzt parallel zu dem Ausgangselko des
Step-Up-Converters geschaltet. Der Innenwiderstand des Akkupacks beträgt
wenige Milliohm! Das bedeutet doch, dass ich meinen Akku nicht wirklich
mit einem Konstantstrom laden kann, sondern immer nur mit einem
Strompuls wenn der Schalttransistor des Step-Up-Converters gerade
sperrt, oder? Während der Einschaltzeit des Transistors fließt ja nicht
mehr der Drosselstrom in Richtung Akku, sondern gegen Masse. Und der
Ausgangselko kann den Akku mit seinen wenigen Milliohm Innenwiderstand
nicht wirklich lange puffern. Der Akku schließt den Ausgangselko ja
quasi solange kurz, bis dessen Spannung der Akkuspannung gleicht.
Mache ich einen Denkfehler?  Ist das für den Akku schädlich wenn er
gepulst geladen wird? Wie kann ich dieses Verhalten verbessern? Etwa
eine zusätzliche Drossel in Serie zu dem Akkupack schalten, die für
einen einigermassen geglätteten Ladestrom sorgt?
Danke für Infos und Tips!!
Carl
von Mandrake (Gast)
Hallo Carl!
Bin jetzt auch nicht gerade wahnsinnig vertraut mit den ganzen
Akkuladealgorithmen aber ich habe hier im Forum und auch schon in freier
Wildbahn einiges darüber gelesen. Es macht wohl nichts deinen Akku im
Impulsbetrieb zu laden. Wenn ich richtig erinnere, habe ich auch schon
spezielle Lade-ICs gesehen, die mit einer PWM laden. Dabei wird wohl in
den Ladepausen (wenn also gerade kein Ladestrom fließt) die Akkuspannung
gemessen um die Ladeschlussspannung nicht zu überschreiten.
Soweit ich weiß, arbeiten viele Akkulader mit Impulsen wenn sie in den
Ladeerhaltungs-Modus übergehen.
Schau doch mal bei diversen Herstellern vorbei, die solche speziellen
ICs fertigen (Sind so ziemlich alle großen Halbleiterhersteller). Meist
sind diese ICs unter der Rubrik Power-Management zu finden.
Vielleicht kannst du da noch was dazulernen. An deiner Stelle würde ich
mir da auch einen günstigen IC aussuchen und den meiner Schaltung noch
spendieren, denn nur mit Konstantstrom zu laden ohne die Schlussspannung
zu überwachen, könnte den Akku zerstören.
von Anon Y. (anonymous)
Dich interessiert die über die Zeit zugeführte Leistung, also das
Integral. Da machen die Pulse wenig aus, außer den P = I² * R Verlusten
in den Zuleitungen.
Akkus sind galvanische Zellen. In ihnen baut sich eine chemische Schicht
auf und ab. Dieser Auf- und Abbau wird gleichmäßiger, wenn der Strom
nicht gleichmäßig ist. Noch besser wird er, wenn die Schicht ein wenig
abgebaut wird. Sozusagen 2 Schritte vor, einen zurück --> Reflexladung.
