Hallo ich bin auf der Suche nach einem Encoder welcher so schnell wie möglich ist. Zuerst dachte ich an den HCTL 2032 von Avago. Aber mittlerweile hab e ich auch an nen komplettlösung gedacht sprich nen ARm Prozessor da der schon alle Schnittstellen die ich bräuchte (USB Ethernet Encoder) an board hat. Nun meine Frage: Habe bisher nur in Assmebler programmiert , wie schaut es da mit den ARM aus? wie kann ich dne programmieren? Und denkt ihr er wäre schneller als der Encoder? Gesamt gesehen muss mein µc ein LCD ansteuern, einem Komparator werte vorgeben, und wie gesagt dann eben noch die Encoderfunktion übernehmen. Mein Ziel wäre ein System das so schenll wie möglich ist. thx
"So schnell wie möglich" ist quatsch! Sag einfach, wie "schnell" es
mindestens sein muss!
Gruß,
Magnetus
> Gesamt gesehen muss mein µc ein LCD ansteuern, einem Komparator werte > vorgeben, und wie gesagt dann eben noch die Encoderfunktion übernehmen. Je nach dem wie geschickt man sich bei der Implementation anstellt braucht es dazu keinen besonders leistungsfähigen µC, da tuts 08/15. Und das immer noch mit einer Geschwindigkeit die für menschliche Verhältnisse sehr schnell ist. Vorausgesetzt das oben genannte ist wirklich alles was zu tun ist (wo kommen denn die Daten für LCD und Komparator her?)... Grüße, phlo
Mal so 'ne blöde Frage... was soll denn encodiert werden?? Ohne jetzt das Datenblatt vom HCTL 2032 auszubuddeln habe ich gar keinen Peil worum es geht...
Innerhalb von 10µS sollte dein µC ein 2*16 Display(HD44780) bedienen können, den Rotationsencoder Abfragen und den ganzen Kram augeben. Bei mir dauert die völlig unoptimierte Ausgabe eines 2*16 Displays ca 5µS, und daß bei einem 1MHZ µC (AVR Mega) (8 Bit Mode). Den HCTL2032 habe ich mir nicht angeguckt. Wenn HTCL2032=32Bit ist, dann lass das programmieren lieber (Niemand will WindowsCE auf der Kaffeemaschine).
Darf man mal fragen was du mit dem Encoder messen willst? So schnell wie möglich ist nicht immer vorteilhaft. Unter Encoder würde ich eher das Messinstrument ansich verstehen, der HCTL 2032 wertet die Signale doch nur aus. Also was hast du bereits, und was sagt dein Geldbeutel?
Hi, "Bei mir dauert die völlig unoptimierte Ausgabe eines 2*16 Displays ca 5µS, und daß bei einem 1MHZ µC (AVR Mega) (8 Bit Mode)." Das interessiert mich: Bei mir ist das so: Wenn ich 16 Zeichen (50% des Displays) neu schreiben möchte, benötige ich doch mindestens 16 "mov"-Kommandos ? Bei 1 Mhz Taktfrequenz macht das 16µs OHNE das generieren der Zeichen... Wo ist da der Trick um noch schneller zu werden ? Gruß Andreas
Du kannst einen ARM auch in Assembler programmieren, aber das wird dir keine Freude bereiten. Würde dir da C vorschlagen, bis auf einige wenige Registerzugriffe ist Assembler nicht notwendig. Und zu deiner Aufgabe: Was genau sind deine Eingangssignale ? Willst du den Encoderbaustein anschließen oder durch den µC ersetzen ? Was sind die benötigten Ausgänge ? Wie schnell muss dein Display upgedated werden ? ( denke hier daran wie schnell das Auge eine Änderung überhaupt wahrnimmt. Das Fernseh hat alle 20 ms ein neues Bild, also das Display alle paar µS neu zu beschreiben ist absoluter UNFUG ) Und als letztes denk mal über die benötigten Zeitraster nach. - Frequenzen oder auch Impulsabstände deiner Eingänge - Updaterate deiner Ausgänge - Rechengenauigkeit deiner Algorithmen - Float und/oder Integer Berechnungen ( hat µC eine FPU ? ) - ........ aus diesen Überlegungen kannst du kalkulieren wie schnell dein µC sein muss. Und wenn du das alles ermittelt hast, DANN such den passenden µC aus.
