Moin Moin, ich habe einen Augang, der 3 verschiedene Zustände haben kann: +28 VDC GND und open. Wie kann ich das nun durch eine oder 2 LED's anzeigen lassen? Hatte gedacht, dass ich eine rote LED für + hab und eine grüne für GND. Bei open leuchtet dann keine. Greetz
. +28V | | .-. | | | | '-' | | LED1 V -> - | _ | o--------|___|-----o | V -> - | | .-. LED2 | | | | '-' | o------------------' GND +28V: untere LED leuchtet GND: Obere LED leuchtet open: Beide LEDs leuchten
So ähnlich wie bei Martin, nur das bei offenem Eingang beide LED aus sind. Die zwei Dioden braucht man bei hohen Spannungen, da die LED eine geringe Sperrspannung haben.
Die zwei Dioden braucht man nicht bei antiparallelen LEDs, da die Flußspannung der einen LED die Sperrspannung der anderen ist. Die liegt dann, je nach LED, bei höchstens 4V. Das geht.
Danke für die Antworten. Die Lösung die Martin hatte, hatte ich vorher auch schon. Ich hatte allerdings einen Denkfehler. Funktioniert alles so wie es soll.
