mikrocontroller.net
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth-Schaltung für die Übertagung von Reed-Kontakt
Autor: Dirk Wölfel (Gast)
ich habe einen Schaltung, die - ähnlich die eines Fahrradtachos - beim
Vorbeisausen eines Magneten einen Reed-Kontakt schließt. Dieses
Schließen wird bisher durch ein externes Zählgerät registriert und in
U/min umgerechnet.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit diese Singnale an einen PDA zu
übertragen. Dies würde ich am liebsten per Bluetooth machen, da dies von
den meisten PDAs unterstützt wird und ich auf Kabel verzichten könnte.
Kennt jemand einen guten Einstiegspunkt in diese Thematik oder Beispiele
für eine komplette Schaltung? Die Schaltung selber sollte ja nicht allzu
kompliziert sein - eher wohl die Bluetooth-Kommunikation. Vielleicht hat
ja jemand schon einmal seinen Fahrradtacho durch ein Bluethooth-Handy
ersetzt?
Vielen Dank,
Dirk
Autor: _ebtschi_ (Gast)
Hoi,
Ich würde irgendeinen Mikrocontroller zum Auswerten des Signals
verwenden, und dann z.B. ein BlueNiceCom IV zum Versenden der Daten an
den PDA. Das Relais ohne einen Mikrocontroller an das Bluetooth-Modul
anzuhängen klingt gewagt - wobei, bei manchem Modulen kann man auch
eigene Firmware einspielen,  aber das wäre hier Overkill ;-)
ebtschi
Beim seriellen Abgreifen des Impulses würde es doch ausreichen, DTR mit
einem der Eingänge (RI, CTS, DSR oder DCD) über einen Taster zu
verbinden.
Wenn ich das annähernd richtig verstanden habe, gibt es doch
Bluetooth-Module, die einfach eine Serielle Schnittstelle "abbilden".
D.h. ich müsste doch da genau das einfach machen können und einfach nur
den Raster anschließen und abfragen. Geht das nicht? Ich möchte ja
wirklich nicht mehr, als einfach den Impuls abgreifen. Alles Logik (also
z.B. das Auswerten der Impulse über die Zeit), kann dann doch im PC
passieren.
Gruß,
dirk
1) Die Latenz ist ein ziemlicher Hund bei sowas.
2) RTS/CTS wird nur für die Kommunikation µC/BT-Modul verwendet, und
nicht übertragen. Übertragen werden nur Daten.
Man wird also die Frequenz mit einem µC messen müssen, und dann (z.B.
als Zahl) an den PDA übertragen. Das mit RTS/CTS ist zwar eine coole
Idee, ich glaube aber nicht dass das funktionieren kann.
