Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dynamischer Empfangspuffer
von Stefan (Gast)
ich möchte einen dynamischen Empfangspuffer für die
Übertragung vom PC zum controller schreiben, allerdings
hab ich im Moment keinen großen Durchblick.
Habs auf folgende Weise versucht aber der Compiler
bedankt sich mit Fehlermeldungen.
// global
static volatile unsigned int *Buffer = malloc(MAX_BUFFER *
sizeof(char));
UART.c:22: warning: implicit declaration of function `malloc'
UART.c:22: warning: initialization makes pointer from integer without a
cast
UART.c:22: error: initializer element is not constant
// Interrupt
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
  Buffer[zaehler] = UDR;
  zaehler++;
// Main
// Beim Auslesen des ersten werts nachrücken!
Byte = Buffer[0];
zaehler = 0;
while (Buffer[zaehler] =| NULL)
Buffer[zaehler] = Buffer[zaehler+1]
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
oder hat jemand ein Beispielprogramm wie man
das ein wenig eleganter machen kann.
Wär Klasse, danke Stefan
von Florian Pfanner (Gast)
1. wieso verwendest du malloc??? - auf einem Controller ist der
Speicher bereits bei der Compilierung vergeben. Der befehl malloc
erzeugt eine menge an zusätzlichem Code. Ich verwende bei solchen
sachen ein Array. z.B. unsigned char rxbuffer[100];
Dein 2. fehler ist wohl eine folge des ersten fehlers, bei welchem ein
Fehler im malloc-aufruf angezeigt wird.
Dein 3. fehler kommt von dem static in der Deklaration der Variable.
Static wird meines wissens nur in Funktionen verwendet um beim erneuten
funktionsaufruf die Variable nicht zu verlieren.
Gruß, Florian
