Forum: Offtopic Standheizung für das Auto
von Der G. (g0nz00)
ich habe vor mir für unser Auto einen zuheitzer zu basteln.
Habe da an 3 Glühkerzen im Wasserkreislauf gedacht, natürlich nur mit
einer 2. Batterie im motorraum die allein für diese Heizung gedacht ist.
Wenn ich nun über die Alarmanlage AUX kanal die heizung morgens
einschalte soll dr Wasserkreislauf vorgeheizt werden und die Lüftung
eingeschaltet werden.
Nun ist meine Frage: Lädt der Laderegler auch eine 2 te Batterie mit ca.
70 Ah wen ich die Batterien mit einem Trennrelai im stand voneinander
Trenne und die Heizung die Batterie leergesaugt hat?
Ist eine Wasserpumpe notwendig? wenn ja stört diese Pumpe nicht den
Originalkühlwasserkreislauf wenn sie abgeschaltet bleibt während der
fahrt?
Oder reicht die erwärmung des wassers um zu zirkulieren?
Die leistung der 3 Glühkerzen beträgt ca. 1300Watt daher ist nicht mehr
drinne als 30 min vorheizen mit 70 Ah Batterie.
Ist das überhaupt genug für so nen wasserkreislauf da der motor ja
mitgeheizt wird bei - 10°C ( Beispiel )es soll ja auch was im inneren
des Autos ankommen.
g0nz00
Meinst Du wirklich, daß Glühkerzen das geeignete Mittel sind, um einen
Wasserkreislauf zu erwärmen?
von PeterL (Gast)
hat eine zusätzliche Batterie überhaupt Platz?
Die Lichtmaschine Liefert 300...500Watt, was damit gemacht wird ist ihr
egal.
Wenn du also nur Kurzstrecken immer mit Licht + Lüfter +
Heckscheibenheizung
fährst wirds mit dem Laden der 2. Batterie  eng.
Wenn du allerdings auf Langstrecken unterwegs bist könnts gehen.
Peter
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Also richtige Standheizungen benützen etwas Sprit um den Motor zu
erwärmen. Ich denke mal das du mit deiner Batterie nicht arg weit
kommst. Vorallem im Winter.
Ich würde dir aufgrund der Brandgefahr aber abraten dir eine
Standheizung mit Sprit selbst zu bauen.
von TOM (Gast)
Der Strom fließt vorzugweise da hin, do der geringere Innenwiderstand
ist, also zur leereren Batterie.
>> fahrt?
Wenn dein Auto nicht schon eine E-Wasserpumpe hat, wirst du eine
brauchen.
nein. hatte mal Standheizung mit defekter Pumpe.
Was sind das für Glühkerzen? Hat eine nicht 16-20 A --> max. 250 W
>> des Autos ankommen.
Überschlag nur fürs Wasser!:
Menge: ca. 4 Liter (Annahme, kleiner Kreislauf ohne Kühler)
Energiebedarf für Temp.-Erhöhung um 1°C: 8,1 Wh
Deine Heizenergie: 0,5 * 1300 W = 650W - Wasserpumpe
Temperaturerhöhung: max. 80 °C
Da du natürlich die thermische Masse des Motors nicht vernachlässigen
kannst, so wirst du mit der Leistung nicht viel ausrichten.
von Der G. (g0nz00)
@ TOM
Habe mir Glühkerzen von Beru angeguckt die gibt es mit 11V und 45A
In einigen Fahrzeugen wird von Werk aus der Kühlwasser kreislauf auch
mit Glühkerzen vorgeheizt.
Es würden ja schon 20-30 °C reichen um den Innenraum zu heizen aber da
der Kühlwasserkreislauf den Motor kühlen soll wird das wasser natürlich
viel wärme an den Motor abgeben. Und wenn der nun auch -10°C hat dann
dauert es ca. 200kg Metall auf +20°C zu erwärmen.
Aber wenn ich die Glühkerzen so einbaue das der Wärmetauscher für den
innenraum als erstes durchflossen wird und nur die Restwärme zum Motor
gelangt dann sollte der Wirkungsgrad für die Innenraumerwärmung doch
steigen oder liege ich da falsch.
Oder ist das egal da der motor dann die Restwärme wieder tief runter
zieht so das die Vorlauftemperatur wieder gewaltig sinkt?
Ich habe keine E-Pumpe im auto die wird über nen Riemen angetrieben
daher muß noch eine Zusatzpumpe installiert werden. Aber stören
ausgeschaltete Pumpen nicht den Wasserkreislauf?
g0nz00
von DerSchelm (Gast)
Schau Dich doch mal bei unseren Nachbarn den Skandinaviern um. In
Lappland wird es im Winter so richtig kalt, dass man ein normales Auto,
das nicht vorgeheizt ist, fast nicht mehr anbekommt.
Die haben so eine Art Tauchsieder in der Ölwanne, damit wärmen die das
Öl, den Motor und das Kühlwasser auf (an 230V).
Dort "oben" sind auch die Parkuhren mit entsprechenden Steckdosen
ausgerüstet, die Steckdosen führen nur Strom, wenn die Parkzeit noch
nicht abgelaufen ist. Wirksamer als die Knöllchen bei uns.
Die Idee mit der zweiten Batterie finde ich eher nicht so gut, Du weißt
nicht was die Lichtmaschine dazu sagt, wenn Du es manuell machst, wirst
Du irgendwann einmal vergessen, die Batterie umzuschalten.
Wie siehts mit der allgemeinen Betriebserlaubnis aus? Ich würde
unbedingt mal beim TÜV/DEKRA nachfragen, sonst verlierst Du womöglich
noch jeglichen Versicherungsschutz.
von TOM (Gast)
So wird es sein.
>> Aber störenausgeschaltete Pumpen nicht den Wasserkreislauf?
Ich würde sagen, dass kommt auf die Pumpenart an. Aber wenn du sowieso
nur in die Leitung zum Innenraum eine Pumpe einbauen willst, wird sich
ein etwas geringerer Durchsatz nicht viel bemerkbar machen.
von Jojo S. (Gast)
Bei Dieselmotoren sind diese Zuheizer ja manchmal schon ab Werk
eingebaut und können für die Vorheizung genutzt werden, teilweise muss
nur ein Bypass und die Steuerung nachgerüstet werden. Ich hatte mal
einen Espace da war der Zuheizer so stark das das ganze Auto abbrennen
konnte und die Zuheizer lahmgelegt wurden (1,7kW hatten die soweit ich
weiss).
Und eine zweite Batterie über ein Trennrelais sollte kein Problem sein,
das ist doch Standard bei Campingbussen oder den dB Süchtigen Umpf Umpf
Höhrern.
von Paul W. (dantor)
Was spricht eigentlich dagegen, einen elektrischen Heizer mit Lüfter im
Innenraum zu platzieren? Wofür der Umweg über das Wasser?
von Dieter W. (dds5)
Da dann der auch Motor vorgewärmt ist und wesentlich besser anspringt
und "rundläuft".
So eine Heizung haben z.B. auch viele Feuerwehrfahrzeuge (zumindest bei
der Berufsfeuerwehr) und auch stationäre Notstromanlagen.
von GLT (Gast)
Bei diesen wird nur das Öl vorgewärmt (ca. 40°C)
Ich würde eher zur spritbetriebenen Standheizung raten, da je nach
Fzg-Grösse schnell 2-4 kWatt Heizenergie benötigt werden.
von TOM (Gast)
Hab mal versucht mit zwei Heizlüftern (12V/12A), also insgesamt ca. 250W
meine Frontscheibe abzutauen (Laufzeit 20 min direkt von innen auf die
Scheibe). Ergebnis: Nicht die geringste Wirkung.
Ich glaube, mit elektrischen Mitteln in sinnvoller Größe an 12V ist an
heizen eines Fahrzeugs nicht zu denken.
von andi (Gast)
@TOM
Volle Zustimmung. Hatte auch mal so einen Versuch gemacht, und dann
anschliessend eine Standheizung gekauft :)
@gonzo
Der Anlasser für meinen 2,2L Benzinmotor hat 1,5 KW. Deine Batterie
würde keine 5 minuten halten, denn die 70 A erreicht man nur bei
nagelneuen Batterien und sehr niedrigen Strömen. Kälte schwächt die
Batterie zusätzlich.
von ivrai (Gast)
ich sehe da noch einen gewaltigen Problem
es dauert stundenlang, bis eine leere Batterie in Auto vollgeladen wird
von Thilo M. (Gast)
@ GLT:
Bei uns wird das Kühlwasser auf 65/70°C vorgewärmt, Notstromdiesel V16,
9.56 Liter Hubraum pro zylinder, 8000PS / 5.3MW.
Das Öl wird durch eine Dauerschmierpumpe auch im Stillstand im Kreis
gefahren.
von Thilo M. (Gast)
genau, vor allem wenn's kalt ist (da wird sie ja gebraucht) ist die
Kapazität eh' niedriger.
Die 220V~ - Ölvorheizungen gibt's als Nachrüstsatz für die meistem
Modelle, der Vorteil: ABE.
von Paul Baumann (Gast)
Man kann das Ganze ja mal vom TÜV abnehmen lassen:
http://www.youtube.com/watch?v=0BxsNp6SbS8
MfG Paul
von 1234 (Gast)
Die Batterie idee ist Schrott. Zum einen ist die Lebensdauer von
zyklisch tiefentladenen Batterien sehr viel kuerzer als bei denen die
nur mal kurz was machen muessen. Dann bringt es wenig, den motor zu
heizen, wenn die Scheiben als das Problem betrachtet werden. Ich hatte
auch immer Scheiben Probleme, bis ich mit mal ein kleines Dach geleistet
habe. Zwei seitige Stuetzen und ein Dach, da passt mein Auto darunter
und ist immer eisfrei, ausser der Schnee kommt sehr schief.
von Schulze (Gast)
Du solltest Deine Scheiben und Gummis mit Hirschtalk oder Vaseline
einstreichen. Dann friert nichts fest.
Scheiben mit Hirschtalg?? Dann ist es auch egal, ob man durch eine
verschmierte oder eine zugefrorene Scheibe nichts mehr sieht.
Wie weit noch? Wenn's kracht noch einen halben Meter! ;-))
MfG Paul
von Besserwiser (Gast)
Ich benutzte immer Talk und zwar am Gummi. Da kommt dann ein bischen was
an die Scheibe, aber doch nur im versenkten Bereich. Da verschmiert auch
nichts. Wenn was schmiert, ist es aufgewirbelter Strassenschmutz.
von lapa (Gast)
ich hatte in letzter zeit so eine ähnliche idee.
wie auch hier die grund idee ist bei mir öl und kühlmittel zu erhitzend
mit glühkerzen.
die glühkerzen werden in ein rohr was sich im wasserkreislauf befindet
reingedreht. auserdem bohr ich dürch meine ölablassschraube ein loch,
schneid da ein gewinde rein wo eine glühkerze platz hat.
in der mittelkonsole werden dann zwei schalter angebracht. welche über
kl. 15 geschalten sind. (zündpluss). somit funktuniert das ganze nur bei
eigeschalteter zündung.
ich hab mir das nur als zuheizer überlegt, somit muss man vieleicht noch
die scheibe frei kratzen aber mann hat nach zweihundert metern warme
luft aus der heitzung.
in der schule haben wir das ganze schon ein parr mall besprochen (ich
bin kfz-azubi).
ich kahm mit meinen lerern zum ergebnis das es nur 3. möglichkeiten
giebt.
1. zuheizung wie ich es vorschlage
2. normale standheizung
3. el. standheizung mit 230V anschluss
mfg lap
von Gast (Gast)
@lapa
wenn deine Idee so genial ist würd ich sofort ein Patent anmelden;-))))
von Duden (Gast)
>giebt.
Ich kam mit meinen Lehrern zu dem Ergebnis, dass es nur drei
Möglichkeiten gibt.
von lapa (Gast)
intresiert dich das problem oder die rechtschreibfehler eines
legastenikers?
von lapa (Gast)
die sache ist die es giebt sowas schon. ist leider auch schon patentiert
http://stores.ebay.de/NiMarks-Shop/DEFA-Produktubersicht.html
von Toto (Gast)
Das ist eines meiner vielen unvollendeten Projekte. Ich habe aber einen
anderen Ansatz gewählt.
Das System gab es u.A. von BMW dort wurde die überschüssige Wärme des
Motors genutzt um einen Latentwärmespeicher zu laden.
Das Prinzip ist das gleiche wie bei den Wärmekissen die man in kochendes
Wasser legt und immer wieder "aufladen" kann.
Die 25kg Natriumacetat (ist in den Wärmekissen) habe ich immer noch zu
Hause rumfliegen.
Bei den BMW Wärmespeichern ist ein anderes Speichermedium drin, das bei
höheren Temp. schmilzt Natriumacetat tut es aber auch.
Das Ganze funktioniert dann so: Man muss noch ein bisschen Platz im
Motorraum haben, schweißt sich einen(gut isolierten) Behälter für das
Natriumacetat, mit Wärmetauscher und bindet den Behälter in den
Kühlkreislauf ein.
Wenn man keine elektrisch angetriebene Wasserpumpe hat muss man noch
eine einbinden.
Wenn da einer Interesse dran hat kann ich noch nähere Informationen
geben
Grüsse
von lapa (Gast)
ja meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhrrrrrrrr!
das indresiert mich brenent. wie wird das zeug dann ausgelöst? hast du
ne idee wo mann eine wasserpumpe davür herbekomt? baust du dann einen
bypass um die pumpe oder leuft die pumpe ständig? ist es möglich das mit
der normallen pumpe zu bewältigen? mfg lapa
von Toto (Gast)
Die Auslösung hatte ich mir so gedacht:
Entweder mit einer Mechanik (Elektromagnet o.Ä.) so ein Metallplättchen
aus einem Wärmekissen "missbrauchen". Oder einen Teil des Natriumacetats
z.B in einem dünnen Metallrohr am Boden auf kühleren Niveau halten das
dann als Kristallisationskeim dient.
Wasserpumpen wirst du wohl reichlich auf dem Schrottplatz finden (auch
elektrische).Oder eine Pumpe fürs Aquarium.
Ein Bypass ist sinnvoll damit der Speicher erst geladen wird wenn der
Motor seine Betriebstemp. erreicht hat.
Sonst würde es bei ungeladenen Speicher(bei Kurzstreckenfahrten) ja noch
länger dauern eh der Motor auf Temp. kommt. Als Wegeventil hatte ich mir
ein Ventil aus einer alten Waschmaschine gedacht. Für die elektr.
Ansteuerung wirst du sicher Hilfe hier im Forum finden.
Wenn du unter einer normalen Wasserpumpe eine mit Riementrieb verstehst,
dann geht das natürlich schon. Kommt immer drauf an wie viel Komfort du
haben willst und meistens Langstrecken fährst.
Willst du schon in ein eisfreies Auto einsteigen geht kein Weg an einer
elektr. Pumpe vorbei. Das Kühlwasser muss ja irgendwie durch den
Speicher und Wärmetauscher zirkulieren.
Und Vorsicht Natriumacetat ist sehr korrosiv, es ist also Edelstahl o.Ä
angesagt sonst kannst du dir den Motor "schrotten" wenn das Acetat in
den Kühlkreislauf gelangt.
hier mal ein paar Links
Generelle Informationen
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph09/umwelt_technik/07pcm/pcm_2.htm
Da habe ich mein Natriumacetat relativ günstig her.
http://www.mikro-stop.de/preisliste.php (Fischverarbeitende Industrie
„MIKRO STOP" spezial) Mindestabnahme 25kg
Natriumacetat ist auch ein Konservierungsmittel, also relativ
ungefährlich.
Weil ich leider aus Zeitmangel und Verschrottung des geeigneten PKW's
nicht mehr dazu gekommen bin kann ich dir leider bei der Auslegung des
Speichers (Wärmekapazitäten, Wärmetauscher...) auch nicht helfen. Lässt
sich aber denke ich ausrechnen.
Ansonsten helfe ich bei weiteren Fragen gerne weiter.
Grüsse
