Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programming Mode Fehler
Autor: Jerome (Gast)
ich versuche mit Codevision über USBprog einen Mega128 zu programmieren.
Über die Parallelschnittstelle funktioniert alles einwandfrei, mit
USBprog erhalte ich jedoch immer die Fehlermeldung: enter programming
mode failed
Der Controller läuft mit 14.7456MHz, der Fehler tritt sowohl bei einer
ISP-Frequenz von 5KHz als auch mit 500KHz auf.
Jedoch: Wenn während des Programmiervorganges ein manueller Reset
durchgeführt wird funktioniert alles !
Ohne manuellen Reset kann weder die Chip Signature noch die Fuses
ausgelesen noch programmiert werden.
Ich weiß momentan nicht weiter.
Woran kann das liegen ?
Jerome
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du das ISP-Interface richtig beschaltet? Beim Mega128 liegt das
nicht auf den SPI-Anschlüssen.
Ja, das ISP-Interface ist an MOSI(PDI), MISO(PDO)und SCK angeschlossen.
Die Programmierung über den Parallelportadapter funktioniert ja auch
ohne Probleme.
Wie ist der Reset-Pin in Deiner Schaltung angeschlossen oder an was?
Die Resetleitung des Programmers geht einerseits direkt an PIN20(RESET)
des Mega128 sowie als Steuereingang an einen Multiplexer CD4053
(dadurch werden bei RESET=LOW die Signale MISO/MOSI/SCK an den
Programmer angeschlossen, bei RESET=HIGH dagegen wird die Schnittstelle
als USART1 für ein Display genutzt). Zudem hängt über einen
4.7KOhm-Widerstand der Ausgang des Reset-ICs MAX811LEUST dran.
Durch einen am RESET-IC angeschlossenen Taster kann ein manueller Reset
ausgelöst werden.
Bei gedrücktem Taster während des Programmiervorganges über USBProg
Wird der Taster nicht gedrückt, kann nicht mal die Chip Signature
ausgelesen werden. Programmieren führt wie beschrieben zur Fehlermeldung
enter programming mode = Failed
Dann denke ich, daß Dein USB-Progger den Reset-Pin nicht schnell genug
oder nicht tief genug herunter ziehen kann, weil noch der andere Kram
dranhängt. Klemme das doch mal probehalber ab, so daß der Reset-Pin
alleine am Programmer hängt.
Das Reset-IC habe ich abgetrennt und den Multiplexer fest verdrahtet.
Damit liegt die Resetleitung nur noch am Controller selbst an.
Das hat jedoch leider nichts gebracht. Deswegen habe ich mir mit einem
Oszi
die Signale angeschaut und habe wohl die Ursache für das Problem
gefunden: auf MISO war im Ruhezustand(kein Programmiervorgang) ein
Störsignal zu sehen, es müsste jedoch ein konstanter Pegel anliegen.
Ich weiß nicht woher diese Störung kommt. Im Laufe des Abends war sie
dann irgendwann weg bevor ich nach der Ursache forschen konnte und der
Programmieradapter funktionierte.
Das Reset-IC sowie der Multiplexer wurden wieder aktiviert und es geht
immer noch (selbst mit höchster ISP-Frequenz) !
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Jerome
Mystisch das! Ob das mit Helloween zusammenhängt? ;-)
