Tach, ich habe gelesen das die AVR's "Schmitt-Trigger" Eingänge besitzen sollen. Nur im Datenblatt finde ich leider nichts darüber. Müssten ja dann die externen Interrupt Eingänge sein, oder? Also beim Atmega88 INT0 und INT1 ?
Alle Eingänge, nicht nur die INTs. Und der ist im Ersatzschaltbild der internen Pinbeschaltung durchaus zu finden.
Danke! Nur wie wird der Eingang des AVR mit den beiden Widerständen beschaltet? Der in Reihe ist klar, nur was ist mit dem der normalerweise zwischen Ue und Ua sitzt, also über dem OP?
Missverständnis: Die Schmitt-Trigger sind fest eingebaut, die Schaltschwellen sind nicht einstellbar. Nix Widerstände.
Dürfte im Datasheet drinstehen. Wenn du aber genaue Werte erwartest, wirst du enttäuscht sein - wenn du auf bestimmte Schwellwerte Wert legst, darfst du gerne einen weiteren ST vorneweg schalten.
Hab ich mir fast gedacht. Versuch nämlich gerade eine Drehzahl über die externen Interrrupteingänge zu ermitteln. Bei hohen und mittleren Drehzahlen klappt das auch ohne Probleme, nur bei den ganz kleinen ist das Signal kein richtiger Sinus mehr sondern eher eine konstante Gleichspannung. Und da bekomm ich nur Mist raus. Welchen nichtinvertierenden Schmitt-Trigger IC kannste mir denn da empfehlen? Hab gerade mal bie Conrad und Reichelt geguckt. Finde da aber irgendwie nur invertierende.
Die einzigen Eingänge, die auf von außen bzw. programmtechnisch einstellbare Spannungswerte reagieren können, sind die des Analog-Komparators und die des Analog/Digital-Wandlers. Diese haben dann allerdings keine Schmitt-Trigger-Charakteristik. Alle anderen Eingänge schalten um Vcc/2 herum um. Genaueres steht im Datenblatt. Dort ist auch von einer Hysterese von etwa 50mV die Rede.
>Welchen nichtinvertierenden Schmitt-Trigger IC kannste mir denn da >empfehlen? Hab gerade mal bie Conrad und Reichelt geguckt. Finde da aber >irgendwie nur invertierende. Dann schalte 2 Gatter hintereinander! 4093 hat 4 davon.
Wenn du bestimmte Schaltschwellen benötigst, dann heisst das IC dafür nicht Schmitt-Trigger sondern Komparator (z.B. LM339) und den Rest erfährt man aus dessen Datasheet, unter zusätzlichem Einsatz der (hoffentlich eigenen) grauen Zellen.
Warum dürfen die Schmitt-Trigger nicht invertieren? Hast du keinen Zugriff auf die Software auf dem µC? Da kannst fast alles invertieren, bspw. auch die Flanke, auf die INT0 oder INT1 reagieren.
