Hallo Alle, ich vesucht der VLC media player mit dem XPort im kommunication zu bringen. ich habe die configuration von VLC und die von dem XPort als Decoder genau so gleich wie die im C´t article steht. aber die mp3 daten die von VLC gesendet sind kommen nicht im XPort an. oder sie kommen an aber ich weisst nicht wo sie sind gelandet. wenn jemand schon mit VLC und XPort daten gestreamt hat. kann er mir sagen wie wie ich es machen soll damit die daten streamen können danke im voraus für ihre Hilfe nina
hast du im VLC auch den richtigen Port eingestellt? Und wenn möglich geb mal mehr infos.
Ja ich habe den richtige Port gewählt. wie ich den XPort und VLC konfiguriert habe können Sie am Anhang die Datei meiner Konfiguration sehen. danke für die Hilfe MFG Nina
ändere mal die IP-Adresse von 192.168.12.255 in die 192.168.4.100 im VLC.
habe ich gemacht habe auch die 192.168.4.255 aber treffe immer das selbe probleme
Zeichne mit Wireshark den Netzwerkverkehr auf, und schau nach ob überhaupt was rausgeht. Es wäre vielleicht auch mal interessant was denn hinter dem XPort hängt, bzw. wie du überhaupt feststellst dass nichts ankommt. http://www.wireshark.org/
In deinen Screenshots in dem unsäglichen Word-Dokument sind die Tunneleinstellungen beim XPort ja noch gar nicht gemacht. Also: Remote-Adress, Port, Protokoll eintragen.
bitte ändere die Adresse von 192.168.4.255 auf 192.168.4.100. Da ich schon Probleme mit der Broadcast-Adresse hatte.
die protokoll ist eingetragen, den port auch die remote adresse brauche ich nicht weil der XPort spielt die Role des Client. ich feststelle dass nichts ankommt weil ich überprüfe die serielle schnittstelle des XPort mit dem Oszilloskop und dort nichts erscheint.
das habe ich gemacht und trotzdem nichts
