lpc2294 gibt über UART1 nur hieroglyphen aus.
OP #688433
Hallo Forum,
mein lpc (2294 auf phytec 200) soll eigentlich "hello world" sagen aber
irgendwie kommt das beim hyperterminal nicht an...langsam gehen mir auch
einfach die ansätze zur problembehebung aus (is ja eigentlich auch nur
nen bsp-programm von keil was gehen sollte!)...:
baudrate-9600 eingestellt (teiler=16 bei 2.5 mhz vpb-clock=1/4cpu)
8-bit wordlänge
1 stoppbit
kein paritybit
keine flussteuerung
befehl: printf(bla bla/n)
        bei sendchar('x') nur leerzeichen....
stdio.h eingebunden
jumper geprüft...
Im hyperterminal habe ich alles auch so eingestellt, wird auch im
ansi-format erkannt aber...
Auch example-code von der nxp-seite (bsp. zu uart ausgabe) wird von der
uart vornehm zurückgehalten. Bestenfalls erhalte ich OU~D oder sowas.
gruß
thorsten
bei "Hieroglyphen" würde ich auch auf einen ungenauen Takt (oder falsche
Baudrate) tippen. Ich würde mal periodisch ein einzelnes Zeichen senden
und diesen Datenframe mit dem Oszilloskop aufzeichen. Dann kannst du die
reale Baudrate bestimmen und versuchen diesen Frame per Hand zu
decodieren.
Übersichtlichere Terminals für solche Spielereien:
http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
oder das br@y Terminal...
(Firma: my-solution)
Schreib doch mal welchen COM du verwendest. Ich kenn jetzt nur den 2378,
dort sind 2 u 3 wenn ich mich recht errinnere am Anfang gar nicht
eingeschaltet. Aber dein Problem klingt schon nach falscher Baudrate.
Was benutzt du denn für eine Funktion  zum initialisieren? Bist du
sicher, dass du alle Register für den jeweiligen Comport eingestellt
hast? Ich glaube da gabs noch irgendwo ne zusätzliche Clockeinstellung,
die man beachten musste, also nicht nur das Register für die Baudrate.
Dazu kann ich dir heute nachmittag evtl. mehr sagen.
Mehr ist ja auch schlecht möglich bei dieser ausführlichen
Fehlerbeschreibung. Ich geh etz mal davon aus du hast kein Oszi oder
meidest zumindest den Umgang damit.
Jedenfalls tippe ich wie gesagt auf eine falsche oder ungenaue Baudrate.
Mit folgenden Ursachen:
- Fehler in der Schnittstellenkonfiguration (Software im Controller/PC)
- Oszillatortakt zu ungenau (meist bei internem Resonator)
- Controller oder PC kann die gewünschte Baudrate nicht mit einem
ausreichend kleinem Fehler erzeugen
- Schlechte oder falsche Verbindung / Störungen
Lösungsmöglichkeiten:
- Rumprobieren bis es klappt
- Messen (Oszilloskop) und Ursache finden. Wenn am Controller das
falsche raus kommt liegts an der Software ansonsten an Dingen nach dem
Controller.
OP
das rätsel ist gelöst!
xtal und cpucore freq.(aus der die baudrate abgeleitet wird) sind nicht
dieselbe frequenz. bei xtal=10mhz ist cpu=50mhz woraus folgt das u1dll
nicht 16 sondern 0x51 sein muss um 9600bit/s zu erhalten!
vielen dank für die rege anteilnahme am problem!
mfg Th.H
Die mitgelieferte Startup Datei benuetzt, nicht verstanden was drin war,
die PLL aktiviert und ploetzlich laeuft die CPU viel schneller als
erwartet. Warum eigentlich 10 MHz, das ist normalerweisse 12 MHz auf
diesem Board und dann hatten all die Kommentare mit 15 MHz VPB
Geschwindigkeit gestimmt.
Naja, laeuft jetzt, ist wohl die Hauptsache.
Robert
