also einfaches ......???? Problem. Ich habe eine Tabelle in der ab und zu in einer Spalte Null vorkommt. Wenn Null dann Coppy Inkrementierend ganze (betreffende) Zeile auf andere Tabelle. Irgendwie bin ich zu doof, aber ich finde nichts wie man das Coppy hinbekommt.
Wenn in Spalte A = Null dann Coppy Inkrementierend (also in A1; A2; A3 usw.) ganze (betreffende)Zeile (in der in Ax eine Null war) in eine andere Tabelle(Blatt).
Hmm also gut, versuche ich es mal in Prosa ;-) Habe eine Materialliste mit Stückzahl in Spalte A Wenn ich bestellen will suche ich immer nach den Bestand =0 und die dann gleich als neue (Bestell-)Tabelle um diese ins Fax zu legen. Es geht um eine Bestand von ca. 600 Posten, so das ein Manuelles durchsehen lange dauert und für eine Datenbank ist es eigentlich noch zu wenig.
>>Hmm also gut, versuche ich es mal in Prosa ;-) Ganze Sätze, die Dein problem beschreiben, täten es auch schon >>Habe eine Materialliste mit Stückzahl in Spalte A ungewöhnlich, aber egal >>Wenn ich bestellen will suche ich immer nach den Bestand =0 Kann man von Hand machen, kann man mit einem Filter machen >>und die dann gleich als neue (Bestell-)Tabelle um diese ins Fax zu >>legen. Da beitet sich ein Filter dann doch sehr an >>Es geht um eine Bestand von ca. 600 Posten, so das ein Manuelles >>durchsehen lange dauert und für eine Datenbank ist es >>eigentlich noch zu wenig.
Hallo, ich erstelle seit einiger Zeit hobbymäßig Excel-Tabellen für einen wavetable-Synthesizer und spare mir viel Arbeit mit Makros. Diese laufen auf Visual-Basic Sprache (womit eben Excel - Anwendungen arbeiten). Es ist möglich, Tastatur-Makros aufzunehmen und die unter einem Namen zu speichern. Ausgelöst wird so ein Makro bsp. mit Strg+e. Um zu sehen, was sich hinter diesem Makro verbirgt, kann man mit Alt+F11-Taste auf die entsprechende Ansicht wechseln. Unter Ansicht - Projektexplorer kann man sehen, woraus die aktuelle Arbeitsmappe besteht. Tabelle1 anklicken -> dann steht da z.B. Modul1 oder Modul2. Mit dem Mauszeiger daraufgehen und rechte Taste drücken -> Code anzeigen. Der erscheint rechts im Fenster. Diesen Code kann man natürlich auch verändern, um z.B. Laufzeitfehler auszubremsen. Ich benutze da etwas Intuition und Versuch und Irrtum. Um jetzt in einer Spalte alle Zellen, deren Wert = 0 ist, in ein anderes Tabellenblatt zu kopieren, bietet sich ein Visual Basic Modul (Quelltext) an, das genau dieses macht. Das heisst, auf Tastendruck von Str und e würden jetzt genau diese Zellen, deren Wert Null ist, nacheinander in ein zweites Tabellenblatt kopiert werden (vollautomatisch). Ich habe so ein Modul noch nicht angelegt, bin auch kein Excel-Profi, aber sollte ich ein passendes Modul "hinkriegen", melde ich mich! Anbei noch ein Link http://www.office-loesung.de/ftopic114046_0_0_asc.php Gruß Thomas
OK, hier mal ein Vorschlag, wie man es machen kann:
1 | Sub Search_Zero() |
2 | |
3 | Dim i As Integer |
4 | Dim j As Integer |
5 | Dim k As Integer |
6 | Dim l As Integer |
7 | Dim cache As Variant |
8 | |
9 | l = 605 'Anfang 1. Zeile Bestelliste |
10 | |
11 | For i = 1 To 601 |
12 | j = ActiveSheet.Cells(i, 1) |
13 | If j = 0 Then |
14 | For k = 1 To 20 |
15 | cache = ActiveSheet.Cells(i, k) |
16 | ActiveSheet.Cells(l, k) = cache |
17 | Next k |
18 | l = l + 1 |
19 | End If |
20 | Next i |
21 | |
22 | End Sub |
Tabelle öffnen->Extras->Makro->Visual Basic Editor->Arbeitsmappe markieren->rechte Maustaste->Einfügen->Modul-> Code oben einfügen und anpassen
Achso, eine kurze Funktionsbeschreibung: Makro läuft Zeile 1 bis 601 durch, und schaut nach d. integer-Wert in Spalte A. Wenn es Null beträgt, so werden die Inhalte der ersten 20 Spalten in der betreffenden Zeile kopiert, und zwar unten nach der Tabelle, beginnend bei Zeile 605. Alle Parameter können natürlich angepasst werden. Klar, es geht auch wesentlich eleganter, also an alle Rummeckerer: Macht es besser, Rahmt den Code dann ein und hängt es an die Wand :-)))))))
