Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2550 USB und Interrupts
von lsk (Gast)
Hallo Forum,
habe mir auf Basis des PIC18F2550 ein Testboard aufgebaut. Mein Programm
läuft soweit, dass der PC es als virtuellen ComPort erkennt und ich
Daten senden und empfangen kann. Nun brauche ich aber eine Zeitmessung,
die ich gerne mit dem Timer0 realisieren möchte. Dieser soll bei jedem
overflow(~1ms)in einer Interrupt-Routine eine Variable hochzählen, das
funktioniert soweit (ohne USB) auch, aber sobald ich die Interrupts
aktiviere(mit USB) erkennt der PC das USB-Device nicht mehr. Kann mir
jemand sagen an was das liegt, bzw. wie ich das beheben kann?
lsk
von Geri (Gast)
Hallo
Zeige doch mal Deinen Code..
1.) Vielleicht dauert deine ISR zu lange und Deine ServiceUsb-Routine
wird zu wenig of aufgerufen.
2.) Timerfrequenz ist zu hoch eingestellt (gleich wie oben)
3.) ISR fehlerfahft, z.B. INTCONbits.TMR0IF nicht gelöscht.
Beste Grüsse
Frank
von lsk (Gast)
Den Code kann ich im Moment leider nicht posten, da ich mit meinem
Notebook hier nicht ins Netz darf.
Ist es vielleicht möglich die Schnittstelle während der Zeitmessung zu
stoppen, ohne das die Verbindung getrennt wird, ich muss nämlich nur zu
Beginn die Konfiguration senden und nach der Zeitmessung die Werte an
den PC zurückschicken.
lsk
von Geri (Gast)
Denke, das ist nicht notwendig. Ausserdem könnte es dann sein, dass
Windows laufend eine neue Verbindung aubaut:)
Beste Grüsse
Geri
