Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik glcd 240X128 mit t6963 und AVR 8515
von JoergS (Gast)
hallo zusammen,
möchte ein glcd mit t6963( conrad bestellnr. 187445 ) mit einem
at90s8515 ansteuern. basacom avr basic soll einsetzt werden.
folgende verbindungen wurden vorgenommen:
 '1        GND            GND
 '2        GND            GND
 '3        +5V            +5V
 '4        -9V            -9V potmeter
 '5        /WR            PORTC.0
 '6        /RD            PORTC.1
 '7        /CE            PORTC.2
 '8        C/D            PORTC.3
 '9        NC             not conneted
 '10       RESET          PORTC.4
 '11-18    D0-D7           PA
 '19       FS             PORTC.5
 '20       NC             not connected
und hier das code-beispiel:
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 3696000
Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc ,
Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "TEST"
resultat: nicht geht !
wer kann helfen ? was ist falsch ?
von JoergS (Gast)
keiner nen tipp ????
von Bernd Schmidt (Gast)
Kontrastspannung von -9V könnte zu niedrig (oder zu hoch, je nach
betrachtungsweise) sein.
Mein funktioniert erst bei -15 Volt.
Was sagt denn das Datenblatt ??
Bernd
von thkaiser (Gast)
Der T6963 muß richtig initialisiert werden.
Zum Beispiel muß eine Text-area definiert werden, eine Grafik-Area
(also die Speicherbereiche zugewiesen werden), usw.usw.
Ich glaube nicht, daß der Bascom-Compiler für den T6963 ausgelegt ist,
wohl eher für die Standard-0815-Displays.
Lade Dir mal das Datenblatt des T6963 runter (findest Du in der
Conrad-Datenbank unter der Artikel-Nummer des Displays - rate mal, von
wem Conrad das Datenblatt bekommen hat... die hatten vorher eines vom
KS007 drin).
Es wird Dir wohl nichts übrig bleiben, als den Treiber für das Display
selbst zu schreiben - wenn Du nicht einen für Bascom findest.
von JoergS (Gast)
@all !
danke ! also erstmal BASCOM AVR Basic sollte es können. es gibt eine
lib für den t6963 und ein beispiel für diesen controller ! die
kontrastspannung ist wahrscheinlich in der tat zu wvie/zu wenig. lt.
conrad datenblatt sollens -15v sein ! hatte es gestern abend kurz am
laufen, dann ist leider der avr gestorben !)))-; weiß der geier warum !
hol übermorgen nen neuen und dan schaunn mer mal !
von Dirk (Gast)
aehm mit welchen Bauteil machste die neagtive Kontrastspannung? Ich
nehme dazu ein max202 ... aber damit schaff ich eben nur max -9.8 V ..
Mfg
Dirk
von JoergS (Gast)
@dirk
ist momentan eine sep. spannungsversorgung. hab da ne
universalnetzteilplatine, die so ziemlich alles an spannungen erzeugt!
wenn du hier gickst, dann findest du etwas was aus 12v etwa  -24v
macht.
http://www.megas.org/index2.htm
von CharlyMai (Gast)
Du solltest auch die Libary des GLCD laden fg
schau mal in die bascom Hilfe unter GLCD, da steht eigentlich alles
GLCD.LIB (LBX) is a library for Graphic LCD’s based on the T6963C
chip.
The library contains code for LOCATE, CLS, PSET, LINE, CIRCLE, SHOWPIC
and SHOWPICE.
