Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display am ATMega32 an Pins über Ports verteilt
von Alfons (Gast)
Moin,
ich hab jetzt ein Display mit HD44780 Controller welches ich im 4Bit
Modus betreiben will. VIele Routinen sind aber so geschrieben, das sie
die ersten Pins eines Ports benötigen.
Kann ich auch das Display über mehrere Ports verteilt anschließen? DIe
eigentlichen Funktionen der Pins werden anderweitig benötigt.
Alfons
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sicher doch, das mußt Du dann nur den Routinen mitteilen: es wird etwas
komplexer von der Programmierung her, die Pins zu maskieren, ohne andere
Pins der benutzen Ports zu beeinfussen.
>Die eigentlichen Funktionen der Pins werden anderweitig benötigt.
von Alfons (Gast)
ja, für ADC, eeprom, rs232...
von Karl H. (kbuchegg)
Die LCD Library von Peter Fleury kann so konfiguriert werden,
dass die einzelnen Leitungen auf beliebige Pins an beliebiegen
Ports verteilt werden können.
Aber wie Travel Rec. schon schrieb: Ideal ist es nicht, da die
Ansteuerung der Pins dann komplexer wird.
Solange Du die dann für das Display vorgesehenen Leitungen nicht auch
noch mit anderen Bausteinen kombinierst, hält sich der Aufwand ja noch
in Grenzen. Wenn aber auch noch Signale zu filtern sind, wird´s haarig,
auch von der Laufzeit her (womöglich...).
von Alfons (Gast)
nein, dann sind die pins nur für das display gedacht!
gibts denn schon nen fertigen code oder muss ich das alles selber
schreiben?? ^^
So wie selber essen dick macht, macht selber schreiben schlau :-)
außerdem:
