Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu IC / Pull-Up Widerständen
Autor: antal (Gast)
vorweg als Entschuldigung für die eventuell dummen Fragen: Ich habe
wenig Schaltungserfahrungen und bis auf simple OP-Schaltungen noch nie
etwas mit IC's zu tun gehabt, dazu das Wort "Pull-Up-Widerstand" gerade
erst zum ersten Mal gehört.
Ich habe einen Switched-Capacitor-Filterbaustein (Maxim 26Xer Serie),
mit dem ich einen Filter realisieren möchte. Datenblatt:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX263-MAX268.pdf
Der IC-Baustein hat u.a. diverse Pins, über deren Eingangsspannung (+5V
oder -5V) die Grenzfrequenz eingestellt wird.
Auf Seite 20 ist ein schönes Bild, wo der IC einfach so ohne weitere
Bauteile verdrahtet ist. Sprich: Signale, Spannungen und Takt direkt
anklemmen und fertig. Habe ich in meiner Naivität so aufgebaut -
funktioniert nicht (irgendwo bildet sich anscheinend ein Kurzschluss).
Auf Seite 18 steht in einer kurzen Nebenbemerkung etwas von
Pull-Up-Widerständen für eben diese Pins, mit denen die Grenzfrequenz
eingestellt wird. Nach einiger Recherche hier im Forum und im Internet
hört es sich für mich logisch an, dass dort Widerstände zwischen
Spannungsquelle und Eingangspin geschaltet werden müssen (bitte
korrigieren, falls ich falsch liege).
Frage aber: Beim Takt geht es doch auch um bestimmte Pegel. Müsste ich
dort nicht auch einen Pull-Up-Widerstand verwenden? Dazu steht nichts im
Datenblatt. Application Notes gibt es auch keine für den IC.
Und wie sieht es mit den Eingangs- und Ausgangspins aus, sowie der
Spannungsversorgung des IC und dem Masseanschluss - dort muss (oder darf
sogar) KEIN Widerstand vorgeschaltet werden, richtig?
Zusammengefasst also meine Vermutung:
- Pull-Up-Widerstand brauche ich für Takteingang & anliegenden Pegeln
zur Einstellung des IC
- KEINE Pull-Up-Widerstände für Signaleingänge bzw. -ausgänge sowie
Spannungsversorgng und Masse.
Wäre nett, wenn mir da evtl jemand Erfahreneres auf die Sprünge helfen
könnte!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nein, wenn du die Eingänge so, wie auf Seite 20 beschrieben, fest
an +5 V oder -5 V verdrahtet hast, brauchst du keine Widerstände.
Die Widerstände sind nur nötig, um ein bestimmtes Potenzial
einzustellen, falls das entgegengesetzte Potenzial durch einen
Schalter justierbar sein soll.  Also ein 4,7-kΩ-Widerstand von
Eingang nach +5 V, und ein Schalter vom Eingang nach -5 V.  Wenn
der Schalter geschlossen ist, liegen -5 V an, wenn er offen ist,
liegen über den Pullup-Widerstand +5 V an.
Für alles, was irgendwie aktiv getrieben wird, brauchst du keine
extra Widerstände.  Das betrifft auch den Takt selbst.
Autor: antal (Gast)
Vielen Dank, dass du dir das angesehen hast!
Ich denke, ich habe damit inzwischen auch den Sinn der
Pull-Up-Widerstände verstanden (bzw. auch, warum ich hier keine
Widerstände brauche).
Anscheinend läuft dann noch etwas anderes verkehrt - was auch immer man
da falsch machen kann, wenn außer dem IC kein anderes Bauteil im Spiel
ist. Werde alles wohl nochmal neu zusammenlöten.
