Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potenzen rechnen
von Jabber W. (jabber)
ich messe über einen NTC am AD und bekomme einen Wert (0-1023)
Um daraus die Temperatur zu errechnen habe ich in Excel aus dem
Datenblatt eine Grafik gemacht und mir die Gleichung rechnen lassen. Das
klappt auch in Excel sehr gut.
Nur wie kann ich in dem µC mit so "Wilden" zaheln rechnen?
Das Ganze sieht in etwa so aus:
Polynomisch
y= 4,89*10^-19 *ADWERT^6 - 6,57*10^5 * ADWERT + 3,44*10^4 * ADWERT....
Ist das zu heftig für den µC? Ist ein mega169.
Ich dachte eigentlich das es eine recht einfache Lösung wäre aber wohl
eher doch nicht.
Achja, wie rechnent man denn x^y, WinAVR mag das ^ Zeichen nicht.
mfg
Jabber
von Uhu U. (uhu)
Mach eine Lookup-Table.
Muß es so genau sein? Eine linear interpolierte Tabelle oder eine
geknickte Gerade reicht doch aus.
von Karl H. (kbuchegg)
Jabber Wock wrote:
> Hi,
Kein Wunder.
^ ist der XOR Operator. Und bei double wird das dann wohl eher
nicht gehen :-)
Was du suchst, ist die Funktion pow( a, b ), die in math.h
beheimatet ist.
> Polynomisch
Das ist allerdings schon etwas heftig.
Mach in Excel noch ein paar Versuche, welche Potenz du weglassen
kannst. 10^19 ist nun wirklich nicht viel. Wenn dieser Term also
wegfallen kann, und der Fehler für dich noch akzeptabel ist, dann
lass ihn weg.
Denk auch daran: Ausrechnen kann man viel. Allerdings, wenn dein
Sensor nicht genau genug für 1 Nachkommastelle ist, dann hat es auch
keinen Sinn, 1 Nachkommastelle auszurechnen.
Weiters würde ich dir noch die Horner Regel ans Herz legen:
  y = a * x^3 + b * x^2 + c * x
kann umgeformt werden zu
  y = ((( a * x ) + b ) * x + c ) * x
-> keine Potenzberechnung mehr. (das x wird einfach herausgehoben)
von Micha (Gast)
Wie hast du denn den NTC angeschlossen? Wahrscheinlich kannst Du da mit
etwas mehr Aufwand (im einfachsten Fall 1 Widerstand) eine
Linearisierung hinbekommmen! Schau mal hier in die Artikelsammlung unter
Temperaturmessung und daraus folgender Link:
http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm
Wenn du es aber mit einer potenz machen willst: die funtion lautet
pow(zahl, potenz) und findet sich in "math" (sollte sie jedenfalls)
von Nitram L. (nitram)
Wie kann man sich aus einer Grafik eine Gleichung errechnen lassen?
War immer der Meinung, das Excel das umgekehrt macht....
Bitte klär mich mal einer auf...
nitraM
von Uhu U. (uhu)
Ein sehr schönes Experimentierwerkzeug für solche Probleme ist Maxima.
Das Ergebnis von Annäherungsfunktionen kann man sehr schön mit GNUplot
besichtigen.
Danke für die schnellen Antworten...
Ich denke ich werde das doch mit einer tabelle mache. Das sah nur auf
den ersten Blick nach viel mehr arbeit aus. Aber wird dann wohl doch um
eniges schnelle sein. Auch wenn es weder auf die Zeit noch eine
besondere genauigkeit an kommt. Danke auf jeden fall für die Hilfe.
@ Martin L
Einfach eine Grafik machen und dann auf die Linie Klicken und
"Trendlinie hinzufügen" klicken. Dort hast du dann verschiedene
Funktionen zu auswahl unter Optionen das Häkchen bei "Gleichung
anzeigen" und  fertig.
mfg
Jabber
von 2921 (Gast)
Wievielten Grades die Potenz sein muss ? Das haengt von der Genauigkeit
ab. Du kannst nun einen Plot pro Grad machen, der den absolutwert der
differenz( Exponential-Poly(GradN)) ueber den Temperaturbereich rechnet
und dann auswaehlen welche Potenz du willst. Ja, ein polynon 6. Grades
ist durchaus machbar, vielleicht nicht mehr millionen mal pro sekunde
aber moeglicherweise genuegend oft.
Danke, wieder etwas gelernt...
nitraM
