Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC Berechnung UART Protokoll
von Torben (Gast)
Hallo, ich hab hier ein kleines Verständnisproblem mit einem Uart
Protokoll zur CRC Berechnung.
Wörtlich steht im Protokoll:
Calculate XOR from CMD to parameter-n. then lowest 1 byte is converted
with the ASCII code.
Ich verstehe den ersten Teil, aber mit dem zweiten Teil kann ich nix
anfangen. Hat jmd ein Tipp für mich?
Gruß,
Torben
von 2921 (Gast)
Das ist kein CRC sondern irgendwas, was unter Checksumme laeuft. Von Cmd
bis Parameter-n alles XORen, dann das tiefste byte als ASCII setzten.
Dumm nur, dass es zwei byte brauchen wuerde, als ASCII.
von Ampfing (Gast)
@2921: Wieso zwei Byte für ASCII? 1 Byte sind doch schon 8 Bit und das
reicht.
@Torben: Wie 2921 schon schreibt, einfach das letztes Byte als
ASCII-Zeichen interpretieren, schon hast Du Deine 'Checksum'.
Viele Grüße
von Torben (Gast)
Hallo, danke für die Antworten. Ok also keine CRC Berechnung, sondern
eine Checksummenberechnung.
Jetzt nur zu meinem Verständnis:
CMD (30)
Para0 (20)
Para1 (25)
Para2 (55)
Das ergibt 60 und als ASCII 96. Hab ich das so richtig verstanden?
von Hans (Gast)
CRC und Checksum is doch das gleiche
Natürlich nicht.  Eine CRC ist eine mögliche Prüfsumme, und zwar eine,
die mit Bedacht so gewählt worden ist, dass man bei ihr mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit Übertragungsfehler erkennen kann.  Das simple
XOR ist zwar auch eine Prüfsumme, aber eben eine deutlich schlechtere,
da sich Mehrbitfehler mit größerer Wahrscheinlichkeit als bei einer
CRC gegenseitig aufheben können.
von Hans (Gast)
OKOK es ist wohl wie wenn ich sage ein Stift ist das gleiche wie ein
Kugelschreiber.
Aber wie wir ja alle wissen bedeutet das englische Wort Checksum auf
deutsch Prüfsumme und wie du schon sagtest:
Genau! CRC = Checksum aber nicht Checksum = CRC
CRC = Cyclic Redundancy Checkbit
von Matthias M. (frost)
Das bit am Ende muss aber weg. Ein CRC ist ja auch mehr als 1 Bit :-P
von Hans (Gast)
von Hans (Gast)
Nächstmal klappts mit der linkformatierung^^
