Ich habe die kostenlose Version von PSpice und wollte ein neues Model von LTC einbinden. Habe .lib runtergeladen, mit dem Model Editor in .olb gewandelt, ins Projekt mit eingebunden, bis jwtzt noch alles OK. Dann habe ich mir ein Bauteil aus der library geholt, aber es wird kein Symbol angezeigt (sollte ein OP sein), jetzt ist es nicht ohne weiteres zu erkennen welcher Eingang welcher ist, ohne ausprobieren, habe nur einen Kasten mit 5 Anschlüssen auf dem Schirm. Wie kann ich das beheben bzw. irgendwo rauslesen welcher Anschluss wohin gehört? Gruß Frank
Hi also das kannst du so gut wie sein lassen. Alle grösseren Models (also die von Herstellern) sind viel zu gross für die meisten freien Pspicesimulatoren. Du musst erstmal ein OP Schaltsymbol zeichnen .. und dann das datasheet bemühen und vielleicht einen Blick in die Moduldatei reinwerfen ... dann müsste es klar sein welcher Pin welcher ist
>Alle grösseren Models (also >die von Herstellern) sind viel zu gross für die meisten freien >Pspicesimulatoren. Bei LT-Spice (von linear.com) habe ich diesbezüglich keine Probleme. Habe jetzt als Bauteile 3x den LMH6504 und 1x LMH6624 drin, ohne Murren. Hatte aber anfangs Probleme beim Einbinden der Modelle: Beitrag "Spicemodels in LTSpice einbinden klappt nicht" Bei der kostenlosen PSpiceversion konnte aufgrund der Softwarebeschränkung nicht mal einen einzigen LMH6504 einfügen!
