Hallo, zur Abgastemperaturmessung will ich ein (Mantel)Thermoelement einsetzen(Temp. Bereich - 1000°C). Also nix mit nimm doch ein IC von soundso, der macht das schon, die Dinger verglühen dort. Dafür nehme ich einen K-Typ. Aber woher krieg ich eine Tabelle der thermoelektrischen Spannung ? Trotz intesiven gurgeln nix gefunden, weiss einer Rat ? Danke Dominic
Hallo Du verrücktes Pferd, ja, da habe ich gekuckt, konnte aber nicht wirklich eine Tabelle finden. Kannst Du mir da mal genauere Information geben ? Als Messumformer wollte ich eigentlich ein INA 122 o.ä. einsetzen. Gruß Dominic
Hallo Dominic die Thermoelementespannungen sind in der Norm DIN/IEC 584 festgeschrieben. Leider habe ich die Tabellen dieser Norm im vollen Umfang durch google nicht gefunden (habe aber auch nicht lange gesucht) Unter www.ntb.ch/Pubs/sensordemo/pdf/ NTB_21_THERMOELEMENT.pdf steht immerhin einiges Grundsätzliches und auch ein Auszug aus der IEC 584. Gruß Simon
also im Papierkatalog isses drin, habe aber keinen Scanner hier. Gerade nochmal nachgeschaut, ich habe mal eine 8fach-Abgastemperaturanzeige gemacht, Kaltstellenkompensation mit LT1025, Messverstärker mit LTC1051, Prozessor war ein 2313, A/D-Wandler MAX186.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe, ein Freund hat mir mittlerweile aber auch schon weitergeholfen, er hat mir freundlicherweise die Formel für die Thermospannung zukommen lassen. Das ganze habe ich mir am Ende dann so gedacht : Mantelthermoelement mit Ausgleichsleitung an Instrumentenverstärker. Temperatur berechnen. Aktuelle Umgebungstemperatur messen und zur Thermoelementtemparatur dazuaddieren und schon habe ich auch meine Kaltestellenkompensation. Als AD-Wandler nehme ich die internen ADC, 10 Bit reichen da ja locker aus, da kann ich theoretisch bis 1023°C gradgenau messen. Somit habe ich dann auch nur 1 externes Bauteil auf der Platine. Dominic
Hallo Dominic, fast richtig. Wenn es genau werden soll, musst du aber die Kaltestellenkompensation wie folgt durchführen: Kaltestellentemperatur ermitteln und dann in eine dem Thermoelement proportionale Spannung umrechnen. Diese zur Spannung des Thermoelementes addieren und diese Summenspannung dann über Tabelle oder Formel in die Temperatur umrechnen. Wenn du die Temperaturen addiertst machst du einen Fehler. Gruß Simon
Hallo Simon, nach kurzen überlegen stimme ich Dir zu, da die Spannung ja nicht proportinal der Temperatur ist...... Gruß Dominic
Die Thermospannungs-Tabellen aller genormten Thermoelemente (und auch Tabellen der Widerstands-Temperatursensoren, z.B. Pt100) findet man hier: http://www.pyromation.com/downloads/tables.html Grüße, Andi
