Hallo Alle, ich habe hier ein seeehr ernstes Problem mit einer C-Control, mit der ich einen LM75 über I2C auslesen will. Das Problem ist, dass ich zwar Werte empfange, diese aber immer nur in 2°-Schritten an- und absteigen. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, zumal der Quelltext OK zu sein scheint. Here it goes: scl = 1 'I2C im Ruhezustand sda = 1 pause t sda = 0 : pause t 'Start Condition scl = 0 : pause t sda = 1 : tog scl : tog scl 'Geräteadresse senden sda = 0 : tog scl : tog scl sda = 0 : tog scl : tog scl sda = 1 : tog scl : tog scl sda = 0 : tog scl : tog scl sda = 0 : tog scl : tog scl sda = 0 : tog scl : tog scl sda = 1 scl = 1 'Lesemodus pause t scl = 0 DEACT sda ' MSB vom I2C Bus lesen msb = 0 for i=0 to 7 scl = 1 : pause t if sda then msb = msb or &B00000001 if sda = 0 then msb = msb and &B11111110 msb = msb shl 1 scl = 0 : pause t next sda = 0 scl = 1 : pause t scl = 0 DEACT sda pause t ' LSB vom I2C Bus lesen lsb = 0 for i=0 to 7 scl = 1 : pause t if sda then lsb = lsb or &B00000001 if sda = 0 then lsb = lsb and &B11111110 lsb = lsb shl 1 scl = 0 : pause t next DEACT sda tog scl : tog scl sda = 0 scl = 1 : pause t sda = 1 print msb; return "Print msb" gibt immer nur Werte in Zweierschritten aus, also 20, 22, 24 etc. Hat jemand eine Ahnung, woher das kommt? Gruß, Christoph
Keine Ahnung. Hast Du schon mal ins Datenblatt geschaut? Findest eins unter Download im http://www.roboternetz.de
Klar hab ich da schon geguckt, kannst ja selber nochmal nachssehen, hier issen Link: http://www.lysator.liu.se/~alla/files/lm78_stuff/LM75.pdf mfg
Hmmm-ich hab ne Idee: Du liest ein Bit, AND oder OR-st es in "msb" rein und shiftest dann. Das würde bedeuten, daß ein Bit, daß in Bit0 des "msb" reingeAND/OR-ed wird, automatisch nach dem Shift an der Stelle von Bit1 steht. Bit0 von MSB ändert sich nie, da es immer wieder durch den shift-Befehl gelöscht wird. Setze den shl - Befehl an den Anfang der Schleife, dann sollte es funktionieren.
