Hallo Hab da mal ne kleine Frage und zwar suche ich ein halbwegs einfach digital ansteuerbaren Synthesizer, also quasi eine bus angesteuerte pll inklusive VCO. Soweit ich das rausgefunden hab wäre der SP5055 bzw. TSA5055 genau das richtige, dabei handelt es sich jedoch leider um abgesetzte Bauteile. Achso das ganze sollte bis 2,4GHz. oder 2,5GHz gehen. Ich habe in Kleinarbeit eine ganze Reihe von IC recherchiert, jedoch glaube ich das viele von diesen auch abgekündigt oder schwer beschaffbar sind. sp5748 sp5055 tsa5055 59 sp5054 sp5654-5 adf4xxx (112) lc7215 sda6102 sa802x (x=6,7,8) lmx23xx (10,25 lmx24xx (30-34)(70-71) lmx25xx (31) inkl. vco. sa802x (7,8) stw81101x (1,2,3) mc13xx MC145151 Vielleicht hat ja einer von euch mit einem dieser ICs gute Erfahrungen gesammelt und kann mir sagen ob sie das sind was ich suche oder kennt noch andere. Das ganze sollte allerdings nicht abgekündigt sein und unter 10€ kosten. Oder denkt Ihr der Mehraufwand(Kosten) einer seperaten PLL, VCO sind gering?
Schwer beschaffbar stimmt, aber digikey z.B. hat ein paar, auch bei ebay kann schauen. TSA5055 und LMX2325 z.B. haben keinen VCO integriert Die LMX von National sind erheblich stromsparender als ältere Bauteile wie der TSA5055. Letzterer hat dann noch so einen nervigen Vorteiler vor dem VCO (tiefe f_ref und trotzdem große Schrittweite = Mist). Würde an deiner Stelle versuchen, an die LMX ranzukommen.
Z.B.: LMX2330LTM im TSSOP20 für 3,31 Euro bei Digikey Ist zwar ein doppelter, aber du musst ja nicht beide nutzen.
Hi hab das ganze nochmal bereinigt und weiter gesucht: abgekündigt: sp5748 sp5055 tsa5055 59 sp5054 sp5654-5 sda6102 MC145151 lc7215 abgekündigt? noch produziert: ohne vco: adf41xx (12) sa802x (x=6,7,8) lmx23xx (10,25) lmx24xx (30-34)(70-71) mit vco : adf4360 enweder -0(2400-2725mhz) oder -1(2050-2450mhz) LMX2531 - LQ2570 (1168-1395, 2336-2790 MHz) stw81101-2,3 -sehr neu,teuer,schwer zu beschaffen Vielleicht kennt ihr noch was für die letzte Kategorie
Die PLLs koennen einen viel groesseren Bereich abdecken als ein VCO, deshalb ist der VCO nicht dabei. Zudem kann man sich vieles als VCO denken, je nach Anforderungen, es muss nicht in jedem Fall immer das Billigste sein. Ich hab die ADF41xx und die LMX24xx, sind beide ok. VCO gibt es viele kaeufliche, wenn's guenstiger sein muss, muss man eben selbst was bauen. Wenn's nur auf die Schnelle was sein soll, kauft man besser einen VCO, mit 20$ ist man dabei. Da kann man nicht allzulange dran rumbauen fuer ein Stueck.
mit einem Vorteiler :2 ginge noch TSA5511 (Reichelt 2,20€) 1,3 GHz PLL von Philips/NXP http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TSA5511 Reichelt hatte noch eine Siemens-PLL TDA6xxx bis 2,..GHz im Programm, finde den aber nicht mehr
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86824/SIEMENS/SDA6102X.html der wars, aber leider auch nicht mehr im Reichelt-Programm. PLL bis 2,4 GHz Der SP5055 (Mitel) oder TSA5055 (Philips) ist in vielen Satellitentunern verbaut, wird auch auf Flohmärkten gelegentlich noch angeboten. hier eine Liste der ehemaligen Plessey-ICs : http://products.zarlink.com/obsolete_products/obsolete_dsheets.htm und die derzeit erhältlichen PLLs: http://products.zarlink.com/product_tree/1250/1840/2200/2920/index.htm Synthesizers for TV Tuners SP5055 2.6 GHz Bi-Directional I²C BUS Controlled Synthesizer SP5655 2.7 GHz Bi-Directional I2C Bus Controlled Synthesizer SP5658 2.7 GHz 3-Wire Bus Controlled Frequency Synthesizer SP5659 2.7 GHz I2C Bus Low Phase Noise Synthesizer SP5669 2.7 GHz I2C Bus Controlled Low Phase Noise Frequency Synthesizer, for Satellite and DTT SP5730 1.3 GHz Low Phase Noise Frequency Synthesizer SP5748 2.4 GHz Very Low Phase Noise PLL SP5768 3.0 GHz Low Phase Noise Frequency Synthesizer SP5769 3.0 GHz I2C Bus Controlled Synthesizer
Die ganzen von dir genannten Zarlink ICs wurden an Intel verkauft und werden von denen wohl nicht weiter geführt.
Kennt denn jemand einen günstigen Vorteiler der bis >=2,5 GHz funzt?
http://www.ame-engineering.de/produkte/parts/parts.html von Alexander Meier gibts den ADF 4112 BRUZ bis 3 GHz 8,90 EUR Datenblatt: http://www.ame-engineering.de/pdf/10019.pdf
pleas you send me possebility programming drive i2c bus with avr for sp5055.
Hallo ! Ich hab hier ein Bascom Programm zur pll Steuerung von 1GHZ-2,7GHZ das ich bei meinen alten TV Sat-Empfänger zur Frequenzregellung verwende. Auch bei einigen TV-Sendern ( ebay ab 1.- € die eine I2 Pll haben ist die Software verwendbar. beachtet das die OSC-Frequenz angezeigt wird und nicht die Empfangs-Frequenz -479,5 MHZ mfg Franz
