Hallo, ich habe einen Ford Werksnavi mit separaten NAVI Laufwerk. Jetzt gibt es bei E-Bay einen Adapter, den ich zwischen den Bildschirm und das Navilaufwerk klemmen kann: http://cgi.ebay.de/Ford-Touchscreen-Navi-Multimedia-Adapter_W0QQitemZ300165382046QQihZ020QQcategoryZ76086QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Das Ding ist mirt aber zu teuer und will es selber versuchen. Einen Schaltplan/Kabelbelegungsplan habe ich für den Bereich und dort sind verschiedene Videoleitungen zu finden die nachfolgend markiert sind: VIDEO R VIDEO G VIDEO B VIDEO SYNC VIDEO VR VIDEO VG Wie kann ich hier nun ein FBAS Signal zwischenspeisen? Also eine Art Umschalter(so wie es die Box in der Auktion macht) zwischen dem Navilaufwerk und dem FBAS Eingang der dann Richtung Bildschirm geht.
Kauf dir das fertige Produkt. Selbstbau lohnt sich nicht. Das FBAS-Signal muss erst in ein RGB-Signal zurück gewandelt werden. Dann wird allerdings das Timing nicht passen. Also muss das ganze Signal erst mal durch einen Framebuffer gejagt werden, um es am Ausgang des selben im passenden Tempo wieder auszulesen / an das Navi zu schicken. Gruß, Magnetus
Habe ich schon mal für ein Command aus einem DB gebaut. IC's sind aber sau schwer zu beschaffen und recht teuer. Bei ELV gab es mal einen Bausatz FLK 7001 das Teil ist nur riesengroß und nicht mehr Lieferbar. http://www.qsl.net/dl2rcg/fbas-rgb.html Gruß Rene
Schau mal nach FBAS-RGB-Wandler für das Sharp Display von Pollin im Internet. Den hab ich mir mal vor Jahren gebaut. Das Teil kostete etwa 50 DM, also heute 25 Euronen an Teilen. Die Teile gabs bei Reichelt. Funktioniert bis heute sehr gut. mfg. Joachim
