Der TimerA0 soll in Abständen von 1s den TimerB0 starten. TimerB0 soll später mal mit 8 kHz laufen und sich nach 8 Durchläufen abschalten. Nach dem im Anhang entworfenen Programm wird der TimerB0 nach dem Rücksetzen des µC immer nur einmal aktiviert (LED rot blinkt) aber dann nie wieder, obwohl mit TBCTL = MC_1 der TimerB0 neu gestartet wird. (denk ich mir) Was könnte ich falsch machen? Muss evtl. noch etwas zurückgesetzt werden? MfG Wolfgang
>void STOP_B0 (void) >{ >TBCTL = MC_0; // Timer Stop >} mit TBCTL = MC_0 setzt Du auch die Clocksource auf TBCLK zurück! Besser: TBCTL &= ~MC_0;
Hiho,
du machst bei Stop folgendes:
void STOP_B0 (void)
Du setzt TBCTL knallhart auf MC_0 und löscht damit alle anderen Bits in
dem Register (die Du mit TBCTL = TBSSEL_1 + TBCLR gesetzt hast).
Das TBCLR ist denke ich nicht notwendig beim Restart. Aber das TBSSEL_1
sollte stehenbleiben, damit der Timer den ACLK als Eingangsclock nimmt.
Probiere mal:
void STOP_B0 (void)
TBCTL &= ~MC_0; // Timer Stop
Oerks. Wieder mal zu langsam. Zwei "Schlaue", ein Gedanke :-)
Ja, zwei "Schlaue" und der gleiche falsche Gedanke ;-) TBCTL &= ~MC_3; ist wohl angesagt ~MC_0 würde das TBCTL-Register gar nicht ändern!
Jo. Wo Du Recht hast, hast Du recht. Aber auch TBCTL &= ~MC_1; sollte reichen. (Muss je wenigstens noch ein bissl rumnoergeln um nicht voll als Depp dazustehen :-)
Ja, ist mir auch echt peinlich :-) Aber die einfachsten Dinge scheinen manchmal die schwierigsten zu sein...
@Wolfgang: Vor lauter Bit-Schubserei hab ich ganz vergessen noch was anzumerken! Ich weiss jetzt nicht, ob Dein Code-Bsp vollständig ist, aber Du benutzt Deine globale Variable 'g' uninitialisiert! Du hast wahrscheinlich Glück, dass Dein Compiler/Linker für Dich ein Stückchen Init-Code im MSP platziert, der alle Variablen zu Beginn Null setzt. Aber darauf würde ich mich nicht unbedingt verlassen. Also: Variablen besser immer initialisieren, bevor sie benutzt werden!
Dank an alle, mit TBCTL &= ~MC_1 voller Erfolg >Deine globale Variable 'g' uninitialisiert! >Du hast wahrscheinlich Glück, dass Dein Compiler/Linker für Dich ein >Stückchen Init-Code im MSP platziert, der alle Variablen zu Beginn Null bisher hatte ich damit keine Probleme, aber bei der Deklaration der globalen Variablen diese auf 0 zu setzen, ist wohl ein besserer Stil noch eine Frage: während #define MC1 (0x0020) /* Timer A mode control 1 */ #define MC0 (0x0010) /* Timer A mode control 0 */ im Register TBCTL MC1 das Bit 5 bzw. MC0 das Bit 4 zuordnet, kann ich die folgenden Definitionen nicht deuten insbesondere, was bedeutet das kleine u? #define MC_0 (0*0x10u) /* Timer A mode control: 0 - Stop */ #define MC_1 (1*0x10u) /* Timer A mode control: 1 - Up to CCR0 */ #define MC_2 (2*0x10u) /* Timer A mode control: 2 - Continous up */ #define MC_3 (3*0x10u) /* Timer A mode control: 3 - Up/Down */ MfG Wolfgang
MC_0 bis MC_3 sind einfach die möglichen Kombinationen aus den Bits MC0 und MC1. z.B.: MC_3 = MC0 + MC1 = 0x10 + 0x20 = 0x30 Das 'u' steht vermutlich für 'unsigned' also vorzeichenlos
