Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Bluetooth-Modul konfigurieren?
von EinsteigÄr (Gast)
Hallo liebe Leute!
Ich habe da mal eine Frage bezüglich eines Bluetooth-Moduls, welches man
nicht "direkt" an eine serielle Schnittstelle (Schnittstelle in form
einer Buchse) anschließen kann.
Ich möchte ja ein Bluetooth-Projekt machen, wo ich mit meinem Handy via
Bluetooth ein Board mit einem Atmel über Bluetooth (USART) ansteuere.
Nur muss ich ja wie beispielsweise bei einem HD44780-Display-Driver auch
den Bluetooth-Driver vor Benutzung irgendwie vorkonfigurieren
(Register/Bits setzen, je nach Betriebsart).
Wie kann ich das machen? Ich habe gehört, es gäbe da von jedem
Hersteller dieser Bluetooth-Module ein Tool, mit dem man diese
Einstellungen recht komfortabel treffen kann, nur : WIE SCHLIESSE ICH
dieses Board an den PC an, um es dort "konfigurieren" zu können, wenn es
keine direkte Buchse für RS232 hat?
Wäre auch für Empfehlungen dankbar, welche Bluetooth-Module MIT
RS232-Buchse umfassen.
Vielen Dank!
von EinSteigÄr (Gast)
weiss denn niemand eine Antwort?
von -Marco- (Gast)
Das kann dir wohl nur das Datenblatt vom Bluetooth Modul verraten...
von -Marco- (Gast)
Mmh.
Nachdem ich mir mal das Datenblatt des BlueNiceCom4 angeguckt habe habe
ich nun die gleiche Frage.
Angenommen ich möchte eine AVR-Bluetooth Bridge bauen, wie finden sich
denn die beiden BlueNiceCom.
Laut Datenblatt muß man ja nur den UART bestücken...
von -Marco- (Gast)
Da kann uns wohl keiner helfen :-(
von Matthias (Gast)
Servus,
also zum BNC4 kann ich nix sagen. Ich bastl momentan selber auch mit BT
rum.
Hab selber das WT11 von Bluegiga. Das Ding ist aber nur ein Modul und
braucht externe Beschaltung damit mans per Hyperterminal programmieren
kann.
Oder halt von der Software von der du redest.
ABER dazu brauchst du (meines wissens) erstmal eine Platine mit 3,3Volt
Spannungsregler und Max3232 der dir die TTL-Pegel des UART`s des BTs auf
deine RS232-Schnittstellenwerte bringt. War bei mir genau das selbe.
Hab damit auch mal versucht eine Verbindung zum Handy aufzubauen. Eine
Verbindung hab ich hingekriegt aber konnte keine Daten hin und
herschaufeln. Ich denke mal du brauchst dann ein Programm auf Handy das
speziell dafür ausgelegt ist, da die Protokolle nicht zusammenpassen. So
ists mir jedenfalls ergangen.
Wie sich die beiden BT Module finden...also ich kanns dir nur von meinem
WT11 sagen. Also du musst praktisch einen Call vom einen auf das andere
BT modul machen. Die Telefonnummer ist die eindeutige Adresse des
BT-Moduls. Den musst du dann noch annehmen und fertig ist die
Verbindung. Dann schaufelt das was aufn einen in den RX kommt auf den
anderen TX raus. Vorrausgesetzt du bist im Datenmodus.
Bei mir läufts (dank eines defekten BT moduls) von AVR->BT->BT-Stick im
Rechner. Von da aus Connecte ich auf das BT am AVR und Windows erstellt
mir zwei virtuelle Comports. Mit einem davon kannst du dann aufn
Hyperterminal die Daten schicken, oder auch später in einem Programm
drauf zugreifen. Hoffe ich jedenfalls mal...:-)
Ich hoffe ich konnte helfen.
Matthias
von Christian R. (supachris)
Na entweder du baust/kaufst einen RS232<->TTL Adapter, oder du
programmierst die Einstellungen direkt von deinem AVR aus. Ich hab so
ein LMX9820-Modul auch direkt vom MSP430 aus eingestellt....Baudrate,
Gerätename...kein Thema. Die Befehle stehn im Programmers Guide.
von -Marco- (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich mal versuchen das über den AVR zu programmieren.
Da im späteren Betrieb auch keine Verbindung zu einem PC vorhanden sein
wird macht das wohl mehr Sinn.
von Manuel K. (mkauf)
Hi Marco,
hast du schohn weitere Erfahrungen mit dem WT 11 und nem AVR ?
Will mich die Tage auch damit mal beschäftigen und ev. hast du ja schon
was wo ich etwas reingucken könte ? :)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Als Bluetooth-Module kann ich nur die BTM112 und BTM222 von Rayson
empfehlen. Die sind sehr einfach über UART ansteuerbar und verstehen
AT-Befehle. Erhältlich bei CSD (BTM112) und/oder bei tme.pl (beide
Varianten). Hier im Forum gab´s auch mal einen Thread darüber.
Hab schon die WT11's hier ;) somit würde mich es Interessieren wenn
schon jemand etwas c code hätte ;)
von -Marco- (Gast)
Kenne die WT11 leider nicht.
Ich hab ein BNC4 verwendet.
von Uli (Gast)
ich wollte nur kurz bescheidgeben, dass it-wns.de anscheinend auch das
222 Modul verkauft, und wollte fragen, ob irgendjemand eine Seite kennt,
wo es "Starthlfe" für das BTM-222 gibt.
Also über nen MAX232 an die Serielle Schnittstelle sollte ich
hinbekommen - das ist ja anscheinend klassisch zu beschalten, wie sonst
beim AVR selbst auch.
Allerdings habe ich bedenken, den levelshifter für RX und TX über ein
R2R zu machen, im Datasheet steht dass 0,4V Abweichung sein darf von
PVCC, das ist net gerade viel.
Also wenn jemand ein simples AVR-GCC Projekt ambesten noch für einen M32
hat, an dem die Initialisierungskonfiguration funktioniert, der darf
sich gerne hier melden. ;D
Grüße Uli
