Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche C-Compiler für Coldfire
von Frank B. (frank13)
Hallo allerseits!
Ich bin auf der Suche nach einer (möglichst kostenlosen)
Entwicklungsumgebung für Coldfireprozessoren. Es sollte ein C-Compiler
mit inline-Assember enthalten sein.
Optimal wäre es, wenn ich am Ende eine Binärdatei bekommen würde die ich
einfach per BDM-Interface in den Speicher des Coldfire laden kann (also
ohne extra Loader o.ä.).
Gibt es da was?
Frank13
von yalu (Gast)
GCC + Binutils für 68k/Coldfire
kann C mit Inline-Assembler und ist kostenlos.
Was BDM ist, weiß ich nicht, aber die Binutils unterstützen mehrere
Ausgabeformate, da wird schon eines passen.
von Peter (Gast)
Macraigor bietet die ganze GNU-Toolchain inklusive Integration ins
Eclipse, das ganze Packet sieht gut aus. Ich hatte allerdings Probleme
das ganze auf Win2000 zu laufen zu bringen, doch mit auf WinXP tut's.
http://www.macraigor.com/Eclipse/index.htm
Das passende BDM-Programmer/Debugger verkauft Macraigor ebenfalls!
=> Tip: In USA bestellen kommt günstiger, die rechen nämlich den Preis
von USD 1:1 in GBP um...!!!
MfG  Peter
von WEIF (Gast)
http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/coldfire
bietet auch eine Toolchain dafür an
F.
Hi!
Danke für die Infos! Dann werde ich mal die GNU-Toolchain testen.
Ich habe auf den entsprechenden Downloadseiten öfter gelesen, dass
ELF-Dateien erzeugt werden. Hat jemand eine Ahnung, was das für ein
Format ist?
Frank13
von yalu (Gast)
ELF ist das "Executable and Linking Format". Die GNU-Tool-Chain
speichert sowohl Objekt- als auch ausführbare (gelinkte) Dateien in
diesem Format.
Programmiertools, die das fertige Programm in den Flashspeicher oder
ins RAM eines Zielsystems übertragen, erwarten das ausführbare
Programm im Intel-Hex- oder (seltener) im Motorola-S-Records-Format.
Das Tool objcopy aus der GNU-Tool-Chain konvertiert ELF-Dateien in
diese beiden anderen Dateiformate.
Welches Format dein BDM-Interface bzw. die zugehörigen Tools erwarten,
weiß ich nicht, da ich noch nie mit so etwas gearbeitet habe. Das
steht aber sicher in der Bedienungsanleitung etwas dazu drin.
von Lucifer (Gast)
Wie kann man eigentlich ein .bin File für den Coldfire 5602 anschauen
bzw. entpacken?
Gibts dafür ein Tool?
von Steffen (Gast)
bzw. entpacken?
Ganz einfach: Schau es dir mit einem Hex-Editor an. So wie du es jetzt
vorfindest liegt es nachher im Speicher (sprich im Intel-Hex Format). In
der sogenannten .map Datei sind nach dem Link-Vorgang alle Funktionen
inklusiv Adressbereich angegeben. Dies ist sehr hilfreich wenn der PC
beim späteren Betrieb auf einer Stelle steht - man weiß dann
letztendlich in welcher Funktion das Problem liegt oder welcher Fehler
ausgelöst wurde...
Gruß, Steffen
von Oliver J. (skriptkiddy)
Leichenfledderer....
von Nörgi (Gast)
Im Gegensatz zu uns hat er eine offene Frage beantwortet, d.h.
Information gegeben.
