Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wa für ein Bauteil ist ein SM6135W ?
von Roter Weihnachtsmann (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe überall versucht das Datasheet runterzuladen. Doch irgendwie
sehe ich auf jedem Datasheet nichts. Mein Adobe-Reader Ist eigentlich
auf dem neusten Stand. Weiss auch nicht woran es liegt.
Wer kann mir sagen das dies für ein Bauteil ist?
Ich habe es ein einem sehr billigen ferngesteuerten Auto gefunden.
Muss was nach dem HF-Teil sein. Ich tippe Signal rausfiltern oder so.
Leider verstehe ich nichts von HF-Technik..
Gruss
von phil (Gast)
hi
das teil erzeugt jedenfalls die Ansteuersignale für ne vollbrücke. ist
sicher dafür da das Modellauto vorwärts, rückwärts fahren zu lassen...
Vielleicht noch lenken.
Datenblatt find ich auch nur in chinesisch.
mfg phil
Hallo Phil
Danke für den Tipp. Genau das Ding ist aus China.
Die Halbbrücke war zuerst auch mein Verdacht. Allerdings nur um die
Transisotren anzusteuern. Denn Transistoren hat es eine Ummenge darauf.
2 Halbbrücken(8 Transistoren) für Motor und Lenkung. Leider nur Ein/Aus.
Mich würde interessieren (einfach nur so) wie so ein billig
Sender/Emfpänger(25MHz) aufgebaut ist. Da ist ja erstaunlich wenig aur
der Platine. Sehe nur diesen Chip viele viele Transistoren und eine
einstellbare Spule.
Kennt vielleicht Jemand eine gute Seite zu diesem Thema?
Als nur ganz ganz simple Steuerungen.
Ich meine keine teuere/aufwendige RC-Technik aus dem Modellbau.
Gruss
von phil (Gast)
Hi
es ist tatsächlich so das dieser IC Empfänger, Auswertung und
Ansteuerung für Brücke in einem ist.
Dort wird ein Empfangskreis angeschlossen (paar Spulen, n Transistor und
Kleinkram).
Je nachdem ob du vorwärts, rückwärts, links, rechts usw drückst wird der
Träger von xxx Mhz durch die Fernbedienung mit ner anderen Frequenz
moduliert. Der SM6135W wertet das aus und steuert die Brücken.
mfg Phil
von phil (Gast)
achso.
die leeren Datenblätter gehen auf wenn du das Plugin für vereinfachte
chinesische Schriftdarstellung im Adobe installiert hast... zumindest in
der 7er version...
ich hab etliche datenblätter versucht und bei einem wollte der Reader
automatisch dann ein update.
mfg phil
von Helmi (Gast)
Bei dem Empfaenger fuer solche einfachen Fernsteuerungen
handelt es sich meistens um sogenannte Pendeler.
Bei denen wird periodeisch ein Schwingkreis entdaempft und
so eine hohe empfindlichkeit erzeugt. Allerdings ist die
Empfangsbandbreite
bei diesen einfachen Schaltungen sehr gross. Im einfachsten Fall
kommt man mit einem Transistor aus. Bessere Schaltungen haben noch
einen 2. Transistor als HF-Vorverstaerker.
Schau mal auf diese Seite dort wird erklaert wie so was funktioniert
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/regen1.htm
mfg helmi
Danke Hemi
Sorry Helmi meinte ich.
Mein Acrobat 7 hat jetzt 11 MByte "Vereinfachtes Chinesisch"
nachgeladen, jetzt kann ich es lesen
Ich habe es mit freepdf mit Option "Schriften einbetten" gedruckt, ist
es jetzt auch ohne Update lesbar?
Stimmt, der Transistor C380 muß ein Pendelempfänger sein, welchen Sinn
häte es sonst in den Ausgang eines Verstärkers HF von der Antenne
einzuspeisen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Also mit meinem Foxit PDF Reader, der um einiges schneller und kleiner
ist und außerdem nichtmal ne Installation braucht, gings auf Anhieb..
Vielleicht ne Alternative für ein paar hier ;)
