Hallo zusammen Ich verwende untenstehende Routinen, welche das Ziel haben, Bytes vom SPI-Master an den SPI-Slave zu senden. Umgekehrt soll der Slave ebenfalls Bytes zurück an den Master senden, welche jeweils um 1 Byte verzögert auch ankommen. Das ganze habe ich auf 2 Atmega's (ATmega48 und 128 getestet), wobei der 128er als SPI-Master eingesetzt wird und über UART angesteuert wird. Nun zum Problem: Testweise schiebe ich vom SPI-Slave die eingelesenen Bytes zurück an den Master, welche dann um 1 Byte verzögert ankommen sollten. Trotzdem funktioniert dies manchmal nicht (bei ca. jedem 15 byte, ziemlich willkürlich), d.h. es wird nicht ein Byte vom Slave zurückgeschickt, sondern das eingelesene Byte ist dann gerade dasjenige, welches ich geschickt habe. Ich verstehe nun nicht, wieso diese Synchronisation nicht sauber funktioniert. Vielen Dank für Lesen und ich hoffe auf einige Tips! char SPI_MasterTransmit(char cData) { uint8_t rc; PORTB &= ~(1<<0); //SS low // Start transmission SPDR = cData; while(!(SPSR & (1 << SPIF))); rc = SPDR; // Wait for transmission complete PORTB |= (1<<0); //SS high return (SPDR); } SPI_SlaveInit klar.. char SPI_SlaveReceive(char cData) { SPDR=cData; /* Wait for reception complete */ while (!(SPSR) & (1<<SPIF)); return SPDR; }
>Kann es sein, dass noch niemand so etwas probiert hat?
Jede Menge Leute habe das schon gemacht. Dein Programm
ist einfach falsch.
Jonas wrote: > Testweise schiebe ich vom SPI-Slave die eingelesenen Bytes zurück an den > Master, welche dann um 1 Byte verzögert ankommen sollten. Trotzdem > funktioniert dies manchmal nicht (bei ca. jedem 15 byte, ziemlich > willkürlich), d.h. es wird nicht ein Byte vom Slave zurückgeschickt, > sondern das eingelesene Byte ist dann gerade dasjenige, welches ich > geschickt habe. Das Verhalten ist korrekt, weil das AVR-SPI als Slave einfach Mist ist. Es hat nämlich keinen Sendepuffer. Deshalb schafft es der Slave nicht immer, genau zwischen 2 Bytes das Schieberegister zu füllen. Es gibt 3 Lösungen: 1. Man nimmt als Slave nen anderen MC mit SPI-Sendepuffer (z.B. AT89LP4052). 2. Der Master wartet nach jedem Byte sehr sehr lange. 3. Man nimmt ne extra Leitung für Handshake, womit der Slave sagen kann, daß er das nächste Byte in das Schieberegister gestellt hat. Peter
