Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Ich beschäftige mich gerade mit dem ZigBee Development kit. Habe jedes Board einzeln nach Anleitung installiert (USB + COM). Nur leider erkennt mein PC kein einziges Board, wenn ich den Device Wizard Manager der mitgelieferten Software durchlaufe. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe mir jede COM-Zuweisung für die einzelnen Boards aufgeschrieben. Wenn der Scan des Device Managers durchlaufen wird, stoppt er auch kurz an dem jeweilieg COM-Port - mehr aber auch nicht. Ich würde mich üner eure Hilfe FReuen und bin für jeden Ratschlag dankbar! mfg
Hat sich erledigt! für all diejenigen, die das selbe Problem haben: "It sounds like the boards have been reprogrammed with the programming example firmware, or perhaps they had the incorrect firmware when you received them. In either case, if you reprogram then with the correct ZigBee demo firmware, it should solve the problem. The ZigBee demo firmware is located in the following location: C:\SiLabs\MCU\Demos\ZigBee\Firmware Please launch the Silicon Labs IDE. Connect the board as shown in AN242 figure 1. Follow the instructions in section 2 using the demo firmware, instead of NWK_Blinky firmware. Please repeat this process for each board." mfg
