ATtiny2313-Bug seit 2003 nicht behoben!
OP #690221
Der ATtiny2313 hat ja seit 2003 den Bug, daß er sich nicht parallel
programmieren lassen soll.
Nun ist ja schon fast 2008 und der Bug ist immer noch nicht behoben.
Weiß jemand dazu näheres, warum nicht?
Hat das schonmal jemand probiert?
Man muß ja nicht programmieren können, aber wenigstens die Fuses
(SPI-enable, Debugwire, Resetpin) rücksetzen, damit SPI wieder geht.
Peter
OP #690243
crazy horse wrote:
> Hm, davon hatte ich noch wie was gehört...
> Gleich mal probiert - geht doch alles?? Fuses, Lockbits, Programm,
> EEPROM - alles kein Problem. Wie kommst du darauf?
Weils so im Datenblatt steht:
Errata
ATtiny2313 Rev B
2. Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this,
reprogramming
of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
Problem Fix/Workaround
Serial Programming is still working correctly. By avoiding the two modes
above, the
device can be reprogrammed serially.
Wenn das inzwischen behoben ist, könnten sie es doch ruhig ins
Datenblatt schreiben.
Hat Dein Attiny2313 noch die Revision B oder ist die höher?
Peter
Gast #690245
Keine Ahnung, Tiny2313-20SI, Datecode 0439.
Ich habe jetzt aber nur probiert, die fuses zu setzen/wieder zu löschen.
Werde mal ausprobieren, welche Auswirkungen das auf den ISP-Modus hat.
Bis gleich.
Gast #690248
geht alles.
Im HV-Modus rst-fuse gesetzt und wieder gelöscht -> ISP funktioniert.
Im ISP-Modus rst gesetzt -> ISP tot.
Wieder in den HV-Modus, Fuse wieder zurückgesetzt -> ISP lebt wieder.
Also ich kann keine Probleme erkennen.
OP #690255
Die Revision steht auf der Rückseite.
Da steht bei mir ne Ziffernfolge mit nem "C" am Ende, könnte also
Revision C sein (Date: 0503).
Dann kann ich ihn ja wohl beruhigt einsetzen.
Ist aber schon irgendwie blöd, wenn man die Datenblätter nicht updatet.
Peter
Gast #690261
>Schick ne Mail an Atmel...
Jo !
Ist doch ok das die Fehler alter Revisionen
im Datenblatt stehen. Das kenn ich auch anders.
Im Zweifelsfall den Hersteller fragen ?
Aber irgendwer hat ja immer was zu meckern ;)
Gast #690374
Ich habe hier den HV-Programmer nach Elm-Chan-org. Damit läßt sich auch
ein Attiny2313 ohne Mühe "angreifen". Elm-Chan hat es sogar so
eingerichtet, daß man ohne weiter Parameter einzugeben, den
Auslieferungszustand des MC wiederherstellen kann.
MfG Paul
Moderator Persönliche Seite #690408
Ja, das ist dann eine C.  Man muss eine Zeichenfolge suchen, die aus
drei Ziffern (meist 355 oder 356 bei aktuellen AVRs), gefolgt von
einem Buchstaben oder einer Ziffer, einer weiteren Ziffer, und
schließlich dem Buchstaben für die Revision besteht.
> updatet.
Was erwartest du als Update?  Ein derartiger Bug ist doch auf jeden
Fall ein Grund für eine neue Siliziumversion.  Du guckst aber unter
"Errata", und solange die Revision C sich exakt so verhält, wie im
Datenblatt beschrieben, gibt's schlicht und einfach da nichts zu
erwähnen.  Das ist also kein Bug, sondern ein Feature. ;-)
Ansonsten bist du kommerzieller Anwender, diese Information hier
sollte dir dein zuständiger FAE auch geben können (und das wäre wohl
aus Atmels Sicht der normale Weg).
OP #690453
Sehe ich auch so.
Ich erwarte z.B. sowas wie beim ATtiny45:
29.2 Errata ATtiny45
29.2.1 Rev E
No known errata
Das scheint aber die Ausnahme zu sein.
In fast allen anderen AVR-Datenblättern stehen die alten Erratas drin
ohne jeden Hinweis, ob es schon ne neue Revision gibt.
Ich denke, viele Leute gucken ins Datenblatt, ehe sie einen neuen Chip
verwenden.
Und wenn da nicht behobene kritische Erratas drin stehen, nehmen sie
eben nen anderen Chip oder Hersteller.
Peter
