Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potentialtrennung zwischen 74HC595 und ATMega128
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
ich habe folgendes Problem:
Ein ATmega128 soll ein 74HC595 Schieberegister ansteuern. Ok, das ist
normalerweise nicht kompliziert, es gibt jedoch ein potentialproblem.
Zwischen den Schaltungen herrschen je nach Belastung der Elektronik die
nach dem Schieberegister kommt wegen eines Inverters ca. 50V
Spannungsdifferenz. Wenn der Mega die auf seine Pins bekommt denke ich
mal der findet das ziemlich Scheisse :D
Wie bekomme ich eine Potentialtrennung zwischen den Schaltungsteilen
hin, ich dachte da in Richtung Optokoppler. Von den LTV356 als SMD hätte
ich noch mehrere 100 Stück da. Meine Frage ist nur, sind die Dinger
Schnell genug? Ein paar CNY17 wären auch noch vorhanden falls die LTV
ungeeignet sind.
Das Bitschubsregister :) hat folgende Pins die von mir beschaltet
werden.
-Clock - Takteingang
-Data - Dateneingang
-Output Enable - Ausgangstreiber Einschalten
-Storage - Reingeschobene Daten ins Ausgangslatch übertragen
Alle Signale wandern also vom uC in Richtung Schieberegister.
Der uC wird mit vollen 16MHz getaktet und ich möchte die
Datenübertragung möglichst schnell laufen lassen, habe aber den Verdacht
daß ungeeignete Optokoppler mir die Impulsflanken versauen.
Hat jemand ein konkretes Schaltbeispiel oder einen Tip wie ich vorgehen
muß?
Mein Ansatz war daß ich den EingangsPins Clock, Data und Storage
Pull-Downs verpasse und der Optokoppler mit dem Kollektor an die
Versorgung kommt und der Emitter an den betreffenden Eingangspin. Output
Enable bekommt nen Pull-Up da dieser Eingang invertiert ist und der
Optokoppler zieht in Kollektorschaltung bei Bedarf das Potential runter.
Nur die Geschwindigkeit macht mir bedenken...
Roland
ich schon wieder :)
Also wenn ich mit dem Optokoppler eine Frequenz von ca 50-100KHz
übertragen könnte wäre das schon ok, habe grade noch mal schnell in den
Plan meiner Schaltung geschaut. Schneller wäre natürlich auch ok :)
Hintergrund ist daß ich wenn möglich nicht extra andere Optokoppler
beschaffen möchte, Sprich ich würde gerne die LTV oder die CNY
verwenden.
Roland
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Haste ein Datenblatt zu dem LTV?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Fototransistor-Optokoppler (z.B. CNY17) gehen mit 2,2k Pullup nur bis
etwa 5..10kHz, die Flanken sind dann schon deutlich verschliffen.
Wenn Du mehr willst, mußt Du höheren Aufwand treiben (100 Ohm Last +
Verstärker) oder teuere Koppler nehmen.
Peter
Autor: katapult_ohne_feder (Gast)
Könnte man nicht einfach Reihenwiderstände vorsehen und die Pins am
ATmega mit Surpressordioden absichern?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nur mal als Schnapsidee: wenn man hinreichend kurze Impulse generiert,
müsste man dann nicht solche Übertrager aus Ethernetkarten als
Potenzialtrenner nehmen können?  Hat jemand mal die technischen Daten
von diesen Dingern parat?
Autor: crazy horse (Gast)
Optokoppler:
-wie schon gesagt, Feld-,Wald- und WIesenoptokoppler sind schnarchlahm
-es gibt schnelle Optokoppler, liegen allerdings nicht unbedingt in
jeder Bastelkiste. Ich nehme dann lieber welche mit etwas eingebauter
Elektronik (H11L1)
-Alternative: diverse iCoupler von AnalogDevices (ADuMxxx), sehr schön.
@katapult_ohne_feder,
die idee hatte ich auch schon, nur muß die Trennung sauber sein da
Sicherheitsrelevant, ich möchte daran keinen meiner Kollegen aus
versehen rösten wenns mal auf der Ausgangsseite knallt. Deine Idee ist
zwar gut aber fällt dadurch trotzdem leider raus. :)
@Travel Rec.,
das Datenblatt des LTV ist im Anhang.
@Jörg Wunsch,
die Ethernetübertrager haben aber soweit ich weiß keine so gute
isolation, außerdem sind die ja dann auch nicht so einfach anzusteuern
da ziemlich induktiv. Optokoppler wären mir ehrlich gesagt lieber :)
@crazy horse,
kennst du eine Beszugsquelle für die Teile von Analog und den H11L1? Am
Besten sollten die Dinger in SMD erhältlich sein.
Roland
H11L1 kannst du von mir haben (Fairchild H11L1SR2M, SMD).
Autor: Andreas K. (a-k)
Mit 10Mbps besser geeignet als die langsamen LTV und CNY17, und gut
erhältlich (z.B. Reichelt): 6N137 (1fach) / HCPL-2630 (2fach).
> anzusteuern da ziemlich induktiv.
Ich habe mal nach "ethernet isolation" gegugelt, und war unter anderem
auf das hier gestoßen:
http://www.rhombus-ind.com/datashts/t-10803.pdf
Das dürfte ein typischer Kandidad sein.  500 V[rms]
Spannungsfestigkeit dürften doch für deine Belange gut ausreichend
sein.  (Für 100baseT finde ich bei der gleichen Firma sogar 1500 Vrms
als Spezifikation.)
Naja, bei dieser Induktivität fließen bei 5 V nach ca. 250 ns
nennenswerte Ströme.  Das ist wirklich ziemlich knapp für einen AVR,
schade.  Die 100baseT-Übertrager sind mit 350 µH spezifiziert, das
würde die Sache entspannen, aber die werden irgendwie symmetrisch
angesteuert und haben ein Gleichtaktfilter drin, weiß nicht, ob einem
das hier auf die Füße fallen würde...
@ Jörg Wunsch,
danke für deine Informationen aber die Isolationsspannung der Übertrager
(die mit 1500V) würde reichen nur haben die keine VDE Zulassung d.H. ich
darf diese nicht verwenden da diese als Sicherheitsrelevantes Teil
verwendet werden sollen. Ich gehe in Solchen Sachen immer sehr auf
nummer sicher da die  damit entwickelte Steuerung ja schließlich keinen
im Fehlerfalle Umbringen soll.
Übrigends die Symmetrischen Ethernet-Transformatoren kann man sehr gut
mit einem DAC0800 Ansteuern, es gibt so gar eine Appnote dazu, Stichwort
"Driving Symmetrical Transformer". Ist aber wie du Sagst nich ganz ohne
und ziemlich viel Aufwand.
Etwas zu meinem Projekt:
Über den Optokoppler soll das Schieberegister "befüllt" werden, dieses
ist mit einem DAC (DAC0800) verbunden. Dieser erzeugt mir die gewünschte
Analogspannung. Diese Analogspannung dient als Sollwert für einen großen
Mitsubishi-Frequenzumrichter der einen 32KW Drehstrommotor einer
Großdrehmaschine Steuert. Für den Fall das der Umrichter durch einen
dummen Zufall einmal zerstört wird, benötige ich die Optokoppler damit
unter allen Umständen der Maschinenbediener (einer oder mehrere meiner
Arbeitskollegen) nicht gefährdet wird. Die Installationsanleitung des
Umrichters sagt zwar daß dieser Fall nicht eintreten kann, schweigt sich
jedoch darüber aus ob es eine wirksame Potentialtrennung in dem Gerät
gibt die so etwas verhindert oder ob das anderweitig realisiert wurde.
Da ich nach Fertigstellung der Maschine der "Errichter" der Anlage bin
muß ich für eventuelle Fehler auch geradestehen.
Der Grund dafür warum ich auch hier im Forum schon als "übervorsichtig"
bezeichnet wurde:
Meine Arbeitskollegen sagen teilweise auch daß ich manchmal
Übervorsichtig wäre, ich kann jedoch behaupten daß an meinen Steuerungen
trotz Wasser oder Überspannung durch Blitzschlag, noch nie jemand zu
Schaden gekommen ist. Als bei uns im Sommer 2006 das Unwetter in
Baden-Württemberg wütete wurde das Dach der Automatenhalle schwer
beschädigt und es regnete stark rein. Zugegeben der Umrichter an einer
anderen Maschine war naher Schrott, da das Regenwasser durch die
Kühlungslüfter in den Schaltschrank gesogen wurde (als feine Spritzer)
und der Umrichter mit einem lauten Knall durchschlug, was mich
allerdings anschließend nicht wunderte (Welcher Umrichter mag schon
Wasser im Geräteinneren bei den vielen Volts g). Die Optokoppler der
von mir Entwickelten und gefertigten Adapterplatine über welche der
Freigabekreis des Umrichters nebst den verschiedenen Statusanzeigen vom
Umrichter her kommen geführt wurde war total im Eimer, einige
Optokoppler waren nur noch mit viel Mühe zu erkennen, Leiterbahnen
fehlten (weggebrannt), branntlöcher in der Leiterplatte, das Übliche bei
solchen Wasserschäden eben. Der Steuercomputer hatte außer daß ich den
Fehlerspeicher mittels Laptop löschen mußte da der vor Fehlern der
Klasse 1  fast Platzte, keinen Schaden erlitten. Der betreffende
Maschinenbediener übrigends auch nicht der mußte nur mit viel Kaffee
gefüllt werden und war etwas weiß um die Nase :D
Schaltschrank trockenlegen, ein paar Schaltschütze nebst Leitungen und
ein neuer Umrichter und eine neue Adapterplatine und das Ding lief
wieder.
Wir haben naher mal die ganze Sache rekonstruiert, wären die Optos nicht
gewesen hätten die 550VDC der geladenen Zwischenkreiskondensatoren den
Steuerrechner zerstört und einen eventuellen daran Arbeitenden Menschen
unter Umständen schwer verletzt oder getötet (dicke geladene Elkos sind
was ziemlich gemeines, besonders die Teile ab "Bierkruggröße").
Seit diesem Vorfall haben sich die "übervorsichtig" Bemerkungen mir
gegenüber stark reduziert. :D
Zugegebenermaßen ich war natürlich auch sehr froh das sich meine
Sicherheitsvorkehrungen in diesen Dingen bewährt haben.
Was ich mir noch dachte, um der Beschaffung spezieller Optokoppler aus
dem Weg zu gehen. Ich setze die Optos zwischen das Schieberegister und
den DAC0800, ich brauche dann zwar 8 Stück pro DAC-Ausgang, dafür aber
keine speziellen die ich aufwendig beschaffen muß. Der Wert ändert sich
maximal zwei mal in der Sekunde, normalerweise jedoch viel langsamer.
Ich muß mal schauen wie ich vom Platzverbrauch auf der Leiterplatte dann
liege.
Was ich noch da hätte wären einige MAX517BCPA+. Diese haben aber ja nen
I2C Bus, nur habe ich da ja noch immer das problem das ich schnelle
Optos brauche (und das auch noch bidirektional)....
Hat jemand noch Vorschläge, hab ich vielleicht eine möglichkeit
übersehen?
Roland
Autor: Dieter Werner (dds5)
Als Optokoppler mit VDE Zulassung sind mir nur CNY21 sowie CNY64 und 65
bekannt, die sind aber wirklich langsam.
VDE Zulassung ist IMHO nicht das Problem wenn die Luft- und
Kriechstrecken groß genug sind, für SELV Kreise sind das 8mm.
Das stellt aber dann schon eine doppelte Sicherheit dar, denn der
Niederspannungskreis der Steuerung dürfte wohl kaum berührbar
offenliegen
und häufig ist dann noch GND mit PE verbunden.
Wenn es nur ein Analogkanal ist wäre auch ein Isolierverstärker möglich,
z.B. aus der ISO... Baureihe von TI.
Autor: Ekschperde (Gast)
Nimm doch TORX/TOTX173.
Dazwischen nen Stück Plastelichtleitkabel.
Das sollte sowohl von der Geschwindigkeit, als auch von der zu
erreichenden Isolation nicht so schlecht sein ;-)
@Dieter Werner,
das Stimmt der Niederspannungs-Steuerkreis ist selbstverständlich nicht
irgendwie berührbar und wild rumhängende Kabel gibts bei mir nicht das
ist alles Sauber im Schaltschrank untergebracht und der ist
Abgeschlossen. :)
Mein Ansatzpunkt ist nur daß wenn z.B. der Umrichter durchdonnert und
die 550V liegen schlagartig an der uC-Steuerung dann ist die natürlich
sofort hinüber. Ok das ist ärgerlich aber auch kein Weltuntergang, das
Problem ist daß diese uC-Steuerung um das Programm des zu Produzierenden
Werkstückes einzugeben über eine Folientastatur bedient wird und ob die
500V gegenüber dem Benutzer isoliert wage ich zu bezweifeln.... :D
Weiterhin bin ich ja in solchen Sachen zur galvanischen Trennung
aufgrund der Sicherheit verpflichtet. Als Kriechstrecke zwischen den
verschiedenen Stromkreisen verwende ich mindestens 10mm. GND und PE sind
nur bei den Schaltschützen im Schrank verbunden, so ist es ja auch
Vorgeschrieben. In der uC-Steuerung ist das nicht der fall dadurch fange
ich mir sonst Störungen ein durch die Schaltschütze. Die uC-Steuerung
hat ihren eigenen Transformator (als Printtrafo auf der Platine) und die
ganzen externen Sachen wie Schaltschütze werden über Optokoppler
gesteuert. Der Grund warum ich so auf Potentialtrennung auch gegenüber
dem 24VAC-Steuerkreis für die Elektromagnete und die Schützspulen achte
ist daß die Steuerung in jedem Fall immer Zuverlässig laufen muß. Unsere
Maschinen laufen rund um die Uhr und von 23Uhr abends bis 6Uhr morgends
unbeaufsichtigt. Am Wochenende noch länger ohne Aufsicht. Wenn die
Steuerung aufgrund eines Schaltschützes mit "flatterschaltung" Abstürzt
sind trotz anspringendem Watchdog unter Umständen schon die Werkzeuge
zerstört. Wenn die Maschinenspindel stehen bleibt und die Werkzeugservos
weiterlaufen gibts (teuren) bruch. :( Da auch die Werkzeugservos recht
große Kaliber sind können die auch nicht innerhalb von
Sekundenbruchteilen gestoppt werden, Stichwort masseträgheit....
Ich benötige übrigends nur zwei Analogkanäle, die Abstufung muß nicht so
fein sein, deshalb nehme ich ja auch die DACs als 8-Bitter.
@Ekschperde,
Der Ideenansatz ist gut, die Dinger sind auch sicherlich leicht zu
bekommen, nur ist mir die Lösung ein wenig, nun ja........ zu
Unprofessionell. :) Isolationsprobleme hat man aber sicherlich keine, 2m
Faserleitung dazwischen und man kann Hochspannung isolieren :)
Roland
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Bei Hochspannungsanlagen wird das auch so gemacht! Schnell und isoliert
gewaltig gut xP
Kein Wunder das Kraftwerkstechnik so teuer ist ;-)
> gewaltig gut xP
Mein Reden...
>> gewaltig gut xP
> Mein Reden...
Oh sry... ich wollt nur mal die Idee untersteichen ^^
Gut, das hättest du natürlich gleich schreiben können.
Ich finde deinen Ansatz komplett vernünftig.
Es war für mich auch mehr ein Gedankenexperiment.  Danke mit dem Tipp
für die Appnote, falls ich wieder einmal sowas gebrauchen kann, sehe
ich mir das mal an.
Autor: Frank Mayer (frankm)
@ Roland Z:
Warum kaufst Du nicht einfach zwei fertige Isolierverstärker von Knick
oder Phoenix? 10V -> 10V oder auch andere Spannungen...
Die übertragen Signale bis zu 10kHz und Isolieren bis zu 2kV.
Die kosten ggf. 200 Euro, was aber einem Ausfall einer Maschine mit
einigen 10.000 Euro wohl nicht in gegenübersteht.
Wir verwenden Knick bei der Modernisierung von alten
Gleichstromantrieben mit Strom-Shunt bei 1,6kV im Stromregler mit
200µsec Zeitscheibe.
Problem gelöst?
Frank
