Warum kann ich senden oder Empfangen aber nicht beides.
Gast #53763
Hallo zusammen
Ich habe einzelne Beispiele bei dem ich über den UART senden oder
empfangen kann.
Aber das Programm geht nicht. Ich will das auf den AVR schicken und
dann den Wert verändert
zurückbekommen.
Einmal lief die Sache. Aber ich weiss nicht mehr warum.
include "8515def.inc"
.equ CLOCK = 6000000
.equ BAUD  = 9600
.equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
.def temp  = r16
  rjmp Reset  ;Reset vector
  reti    ;Ext Int 0
  reti    ;Ext Int 1
  reti    ;Timer 1 Capt
  reti    ;Timer 1 CompA
  reti    ;Timer 1 CompB
  reti    ;Timer 1 OVF
  reti    ;Timer 0 OVF
  reti    ;Serial Transfer Complete
  rjmp int_rxc;UART Rx Complete
  reti    ;UART Data register empty
  rjmp int_txc;UART Tx Complete
  reti    ;Analog Comparator
Reset:
  ldi temp,LOW(RAMEND)      ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
  out SPL, temp
  ldi  temp,HIGH(RAMEND)       ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
  out  SPH, temp
  ldi  temp,UBRRVAL      ;Baudrate einstellen
  out  UBRR,temp
  sbi UCR, RXEN               ;Interrupt für Empfangen vom PC
  sbi UCR, RXCIE              ;Interrupt für Empfangen vom PC
        sbi UCR, TXEN               ;Interrupt für Senden zum PC
  sbi UCR, TXCIE              ;Interrupt für Senden zum PC
  ldi temp , 0b11000000       ;RXC=Aktiv, TXC=Aktiv
  out USR, temp
  ldi  temp,0xFF
  out  DDRB, temp               ;Datenrichtung von Port B einstellen, 1
Ausgang
  sei
Main:
  sei
  Lupping:
rjmp  Lupping
;********************* Empfangen von PC *********************
int_rxc:
    in  temp,SREG       ;CPU-Status sichern
  push temp                ;temp auf dem Stack sichern
     in temp, UDR             ;später Wert ausgeben
  out PORTB, temp
  ;rcall int_txc
     pop temp                 ;temp aus dem Stack wieder herstellen
reti                         ;Interrupt beenden
;********************* Senden an PC *************************
int_txc:
    inc temp
  sbis UCR,UDRE           ;Warten bis UDR für das nächste
    rjmp int_txc            ;Byte bereit ist
    out UDR, temp
reti
Peter
Gast #53766
Hallo
Es geht immer noch nicht. Wo liegt der Fehler?
Blöde Frage warum muss man das CPU-Register sichern?
.include "8515def.inc"
.equ BAUD  = 9600
.def temp  = r16
  reti    ;Ext Int 0
  reti    ;Ext Int 1
  reti    ;Timer 1 Capt
  reti    ;Timer 1 CompA
  reti    ;Timer 1 CompB
  reti    ;Timer 1 OVF
  reti    ;Timer 0 OVF
Reset:
  out SPL, temp
  out  SPH, temp
  out  UBRR,temp
  out USR, temp
  ldi  temp,0xFF
Ausgang
  sei
Main:
  sei
  Lupping:
rjmp  Lupping
int_rxc:
  out PORTB, temp
     pop temp
  out sreg, temp           ;CPU-Status aus dem Stack wieder herstellen
  rcall int_txc
int_txc:
    inc temp
    out UDR, temp
reti
Gast #53767
beim aufruf einen interrupts - dafür sind sie da- wird der normal ablauf
unterbrochen und der interrupt eingschoben.
wenn du aber im normalen programm grad in einer berechnung bist und
brauchst zB das carry flag oder sowas (die sind ja alle im SREG
versammelt) musst du das sichern, bevor es in der interrupt routine
verändert wird.
hab mir das ganze nochmal genauer angeguckt (heut is nicht so spät :)
das kann doch nicht gehen ;)
ich würd da so machen:
main:
hier den Stack initiallisieren
   rcall uart_init
loop:
rjmp loop
und hier die unterfunktionen
UART_Init:
  ldi tmp1, UART_fosc / (UART_Baud * 16)-1
  out UBRR, tmp1  ;Baudrate in Register übertragen
  sbi UCR, TXEN  ;TX (Senden) aktivieren
  sbi UCR, RXEN  ;RX (Empfang) aktivieren
  sbi UCR, RXCIE  ;bei Empfang Interrupt auslösen
  ret
UART_SendByte:
;Warten, bis UDR für das nächste Byte bereit ist:
  sbis USR,UDRE
  rjmp UART_SendByte
  out UDR, prm1  ;das Byte aus prm1 Senden
ret
;interrupt zum emfangen über uart
UART_Int_rxc:
;SREG nicht gesichert, da nicht verändert
  push prm1  ;tmp1 retten
        in prm1, UDR
        rcall UART_SendByte ;hier das byte senden
  pop prm1  ;tmp1 wieder herstellen
  reti
Gast #53769
ach ja: hab das sei vergessen nach dem Uart_init.
und im komentar steht noch tmp1, dabei push ich prm1, aber das ja nich
so wild.
der interrupt tx ready ist dazu da, wenn du große datenmengen im ram
ablegt und schnell senden möchtes wird nach der fertigen übertragung
eines bytes der interrupt ausgelöst und du kannst sofort das nächste
senden. so kannst du die uart maximal auslasten. tut hier aber ja nicht
not...
sach, wenn´s klappt
Gast #53770
Hallo
Danke für die Hilfe. Hier habe ich mein Beispiel so abgeändert dass
es geht.
Peter
.equ BAUD  = 9600
.def temp  = r16
  reti    ;Ext Int 0
  reti    ;Ext Int 1
  reti    ;Timer 1 Capt
  reti    ;Timer 1 CompA
  reti    ;Timer 1 CompB
  reti    ;Timer 1 OVF
  reti    ;Timer 0 OVF
Reset:
  out SPL, temp
  out  SPH, temp
  out  UBRR,temp
    out USR, temp
  ldi  temp,0xFF
Ausgang
  sei
Main:
  sei
  loop:
rjmp  loop
int_rxc:
  out PORTB, temp
  rcall int_txc
     pop temp
int_txc:
    sbis USR,UDRE
    rjmp int_txc
  inc temp
    out UDR, temp  ;das Byte aus prm1 Senden
ret
