Hallo Ich arbeite mit µvision. Als Ziel MC hab ich den XC161. Wenn ich nun meinen Debugger anwerfe erhalte ich einen Fehlermeldung: Load "C:\\Keil\\Projekt\\Board\\Board" BS \MAIN\22 WS 1, `ASC0_CON *** error 65: access violation: addr=0x0000C000 Was will mir die Fehlermeldung sagen? In der Memory Map ist der Bereich als read write angegeben. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Danke
Da gibt es Probleme mit einem Watchpoint. Versuch mal unter Options -> Debug -> Restore Debug Session Settings -> Watchpoints abzuschalten und setze deine Watchvariablen neu. Das sollte schon helfen.
Danke für die Antwort. Ja die Meldung mit dem Watchpoint ist jetzt weg. Doch leider kann ich immernoch nicht Debugen Load "D:\\Keil\\Projekt\\Board\\Testboard" *** error 65: access violation: addr=0x0000C000 Wenn ich im Code weiter fortfahren möchte, erhalte ich nur diese Fehlermeldung.
Was für einen Debugger hast Du denn? Ulink? Der Flash beginnt erst bei 0xC0'0000. Wenn das gleich zu beginn (nach dem klick auf dem Debug-Button) kommt willst du Deine Applikation zum Debuggen wohl in RAM legen? Welchen XC161 hast Du denn? cu
Hallo Also ich nutze den xc161cj. Hab mich jedoch vertippt. Ich erhalte folgenden Fehler: *** error 65: access violation: addr=0x00004000 Naja wird wohl an der Konfiguration liegen??
hallo zusammen, ich hab grad das selbe fehlermeldung, wenn ich dem button Debug(simulator) klicke. Ich benutze: 1.Mein µC: XE167FM-72F 2K Bytes Dual-port RAM for Register Sets and System Stack, 8K Bytes stand-by RAM (SBRAM), 16K Bytes data RAM (DSRAM), 32K Bytes program/data RAM (PSRAM), 576K Bytes Program Flash, 2. µvision 4.00a + c166 V7.00 + L166 V5.25 3. option for target: - Memory model : HLARGE - L166 Locate: default: Target Classes: ICODE (0xC00000-0xC0EFFF), FCODE (0xC00000-0xC0EFFF, 0xC10000-0xC7FFFF, 0xCC0000-0xCCFFFF), FCONST(0xC00000-0xC0EFFF, 0xC10000-0xC7FFFF, 0xCC0000-0xCCFFFF) HCONST (0xC00000-0xC0EFFF, 0xC10000-0xC7FFFF, 0xCC0000-0xCCFFFF), XCONST (0xC00000-0xC0EFFF, 0xC10000-0xC7FFFF, 0xCC0000-0xCCFFFF), NCONST (0xC04000-0xC07FFF), NDATA (0xE00000-0xE03FFF), NDATA0 (0xE00000-0xE03FFF), SDATA (0xC000-0xDFFF, 0xF600-0xFDFF), SDATA0 (0xC000-0xDFFF, 0xF600-0xFDFF), IDATA (0xF600-0xFDFF), IDATA0 (0xF600-0xFDFF), FDATA (0xA000-0xDFFF, 0xE00000-0xE07FFF), FDATA0 (0xA000-0xDFFF, 0xE00000-0xE07FFF), HDATA (0xA000-0xDFFF, 0xE00000-0xE07FFF), HDATA0 (0xA000-0xDFFF, 0xE00000-0xE07FFF), XDATA (0xA000-0xDFFF, 0xE00000-0xE07FFF), XDATA0 (0xA000-0xDFFF, 0xE00000-0xE07FFF) 4. in debug-Memory Map: 0xF600-F7FF : read-write vielen Dank im voraus! lg ylex
achso hab vergessen: fehlermeldung: *** error 65: access violation: addr=0x0000F600
upsss hab grad probiert, und es läuft!? in : "option for target-->L166 Misc-->Interrupt vector table adress" : 0x0 ich hab aber nicht verstanden, woran es liegt?
