Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 statt 2-zeiliges LCD
von B.K. (Gast)
Hallo allerseits,
bin grade mit dem tut. beschäftigt möchte nun statt die ersten 2 zeilen
alle 4 ansteuern. Habe mir gedacht den lcd_enable befehl:
lcd_enable:
           sbi PORTD, 5                 ; Enable high
           nop                          ; 3 Taktzyklen warten
           nop
           nop
           cbi PORTD, 5                 ; Enable wieder low
           ret                          ; Und wieder zurück
........ einfach zu erweitern bzw. das selbe nochmal zu schreiben halt
mit PIND 6 auf dem die leitung E2 liegt aber irgendwie haut das nicht
hin. Es kommen lauter wirre zeichen in den zeilen 3 und 4. Die zeilen 1
und 2 sind unverändert wie vorher.
Wäre über Hilfe sehr dankbar....
von Gast (Gast)
im Tutorial ist auch eine schöne Zeile Code.
Lies dir mal den Kommentar, der dabeisteht durch:
           ldi temp1, 0b00101000        ; 4Bit / 2 Zeilen / 5x8
von Gast (Gast)
Nachtrag: du findest diese Zeile im Abschnitt "lcd_init"
von Gast (Gast)
aha.... entschuldige bitte die vorherigen Postings und sag uns, welchen
LCD-Controller du hast.
Bei einem Standard-HD44780-LCD gibt es nämlich keinen 2ten Enable
von B.K. (Gast)
Habe ein Display mit 2 hd44780 controllern..
von crazy horse (Gast)
es gibt aber Displays, die haben 2 Controller auf der Platine. Bis auf
den EN komplett parallelgeschaltet. Voila - 2 x enable.
Aber ohne zu wissen, um welches Display es geht, alles Raterei.
von B.K. (Gast)
Hier das Datenblatt meines Displays...
von Jochen S. (schiffner)
Wenn das Display zwei getrennte Controller hat, musst du den zweiten für
die unteren 2 Zeilen auch initialisieren bevor du was gescheites
ausgeben kannst.
Den LCD_init einmal mit E1 und einmal mit E2.
sag doch gleich - das bekannte Pollin 4x27.
Du kannst es als 2 logisch völlig getrennte Displays betrachten.
Also musst du erstmal auch 2 Displays initialisieren, 2 x die gleiche
Routine, einmal mit EN1, einmal mit EN2. Und dann musst du eben im
Programm aufpassen, je nach aktueller Displayposition musst du eben in
das "obere" oder "untere" Display schreiben. Natürlich kannst du dir
auch eine Funktion basteln, welches die Sortierung automatisch macht.
von B.K. (Gast)
OK, super ich bedanke mich werd es gleich mal probieren
