Hi Ich bin auf der Suche nach eine Transistor der folgende Eigenschaften hat. + Vce sollte mindestens 50V sein. + Ic sollte mindestens 100mA sein. + Er sollte eine Leistung von 4.8W schaffen können(wenn möglich) + NPN-Typ + geringe Verstärkung jedoch + Wichtig: Die Verstärkung hfe sollte bei 1MHz auch noch die selbe sein wie bei Frequenzen kleiner als 1MHz( geringfüge kann sie schon abweichen, jedoch solllte sie sich nicht gerade halbiere ;-)) Das Problem an der Sache ist, dass der Transistor linear betrieben wird. Das heisst, ich muss davon ausgehen können, dass die Bedinung Ic = hfe * Ib sowohl bei 10kHz als auch bei 1MHz, für hfe und Ib in beiden fällen natürlich gleich, erfüllt ist. Wisst ihr da vl einen Typen den ich dafür eventuell gebrauchen könnte? Es würd vl auch gehen, dass ich sage, dass das ganze nur mehr bei 750kHz erfüllt sein muss... jedoch, je näher ich an die 1MHz Marke ran komme desto besser ists. Kann ich dazu auch eventuell "fast-switching-Transistoren" benutzen? (das Eingangsignal ist jedoch Sinusförmig. Ich hoffe ihr habt da für mich ein paar Typen... denn die suche bei den ganzen Herstellern ist fast so wie die suche nach der Nadel im Heuhaufen. mfg Schoasch
Das Stichwort heisst Gegenkopplung. Fuer eine stabile Verstaerkung.
Und wie sieht die gegenkopplung aus? und wie dimensioniert man sie?
Kommt auf deine Schaltung an... Was du vor hast... Gibt Spannungs und Stromgegenkopplung... Ich schätz mal das Stromgegenkopplung reichen wird... Einfach einen R in an den Kollektor dran und einen R an den Emitter. Sonst googlen od. Boardsuche verwenden... A-Klasse (glaub ich halt) Verstärker...
Naja.. im Grunde gebe ich auf der Basis einen Strom vor und dieser soll über den Faktor hFe auf der Kollekterseite fliessen. Stromgegenkopplung wird wohl nicht gehen. Ich hab am Ausgang eine Induktive Last, dadurch komm ich bei 1MHz schon ziemlich an die Grenze mit der verfügbaren Spannung. Also wenn ich beim Emitter noch einen Widerstand einfügen würd, kämme ich nicht auf meinen gewünschten Strom... und die Spannung erhöhen will ich nicht, da ich schon bei 48V bin.
Aha. eine stromquelle. Dann mach eine Stromquelle. Fet oder NPN, mit emitterwiderstand, reap Sourcewiderstand. Dann einen OpAm Gate, resp Basis und eine Spannung vorgeben. Schaltung 001 eines jeden Buches. Ein MHz ist gut machbar.
So.. wie ich aber gerade nachgelesen habe, ist die Verstärkung bei Stromgegenkopplung abhängig von RC. Da das aber bei mir Variabel ist... kann ich das also nicht verwenden. Also bleibt die Spannungsgegenkopllung übrig. Nur wie dimensioniere ich diese dann? Laut Tietze/SChenk wär die Formel dazu A=-(Gegenkoppelwiderstand/Basiswiderstand). Nur mit welchem Basiswiderstand muss ich rechnen? Ich hab ja eigentlich einen Stromquelle an der Basis. hm... mfg Schoasch
Hast du die Schaltung mal bei der Hand? Also irgendwie gezeichnet?
Einfach die normale Stromquelle nehmen und von Kollektor auf Basis einen R reingeben... Vllt ein wenig simuliern...
