//Initialisiere MMC/SD-Karte in den Spi-Mode For (U08 b = 0;b<0x0f;b++) //Sendet min 74+ Clocks an die MMC/SD-Karte { mmc_write_byte(0xff); } wieviel clock hat ein byte vom wert 0xff. kann man die clock auch von hand senden das man den port sck vom atmega32 zb mehr als 74x auf low und hi zieht? mfg
neue frage : U08 cmd[] = {0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; wie teilt sich die adresse auf die 4-nullbyte auf wenn ich zb sector 1 angebe? sectorgrösse ist 512 byte, ist das immer standart oder muss ich die vorher auch noch bei einer sd-karte128mb zb festlegen durch einen befehl? mfg
Du soltest dir eine neue Tastatur kaufen, bei Deiner ist die "Shift" Taste kaputt....
Ist das dein Ernst? Gegenfrage - Wieviel Bit hat ein Byte?
Hast du schon mal im Forum bzw. im Netz gesucht, und dir die
Datenblätter angeschaut?
die frage war ernst gemeint. ein byte hat ja den wert "255" oben, müssen es jetzt 8clock sein oder 255 clock?
roboterheld wrote: > die frage war ernst gemeint. Wirklich??? Wenn ja, dann solltest Du die SD-Card noch ein paar Wochen ruhen lassen. > ein byte hat ja den wert "255" oben, müssen > es jetzt 8clock sein oder 255 clock? Ist das Dein Ernst? Also ein Byte hat eine gewisse Anzahl Bits (mit Sicherheit nicht 255). Jedes Bit braucht einen Taktimpuls. Das ist aber erst die halbe Miete, denn die SD-Card hat genug andere Beschäftigung, als ständig Empfangsbereit zu sein. Du solltest Dich daher mal mit dem Datenblatt der SD-Card beschäftigen. Auch von Typ zu Typ haben die Karten kleine Unterschiede. Eine Routinensammlung, die mit einer Karte läuft, muss mit einer anderen Karte noch lange nicht laufen. Schau Dir einfach mal die schier endlosen Diskussionen über MMC und SD-Card in diesem Forum hier an. ...
