Hallo, ich weiß nicht ganz ob es hierher passt, aber ich habe eine Grundlegende Frage zu Java auf Handys. Ist es möglich eine Java Applikation zu schreiben die ich auf meinem Siemens S65 laufen lasse, damit die ein S25 anruft an dem ein Mikrocontroller hängt? Die Datenverbindung so klappt ich kann mit dem S65 als Modem eine Verbindung zum Mikrocontroller herstellen und Daten austauschen. Ich würde jetzt jedoch gerne den PC weglassen und das S65 nicht mehr nur als Modem nutzen sondern auch die Anwendung darauf laufen lassen um einige Werte vom Controller zu holen und zu setzen. Weiß jmd ob es grundsätzlich Möglich ist? Oder kann man in diesen Java Apps nur Internetverbindungen nutzen die über die im Handy abgelegten Profile laufen? Vielen Dank Gruß Philipp
nein, Anrufen über J2ME(Java Microedition) geht nicht. J2ME basiert auf dem Sandbox Modell was ziemlich nervig sein kann. Aber es gehen AT-Befehle, schau mal auf www.nobbi.com . Da gibts ne gute Doku. Achja SMS kann man über AT Befehle auch versenden (man kann das dann unbeaufsichtigt lassen, weil nicht wie bei Java immer der Benutzer gefragt wird, ob man tatsächlich dem Programm gestatten will, dass es eine SMS senden darf)... ABER ich kann Dir nur sagen dass es toooooooootal bescheuert ist! ICH HASSE PDU CODE!
AT Befehle gehen aber nicht vom Handy aus Per AT (auch mit PDU) läuft es jetzt ja auch auf der Seite mit dem µC Vielen Dank Gruß Philipp
Hallo, ich habe eine ähnliche Fragestellung: kann man per J2ME die Rufnummer eines eingehenden Anrufs ermitteln? Ich würde gerne von einem Handy A aus ein anderes Handy B antriggern, damit Handy B bestimmte Daten an Handy A sendet. Anstatt eine kostenpflichtige SMS von Handy A an Handy B zu senden, könnte man ja einfach nur von Handy A aus das Handy B anrufen, 2-3 mal klingeln lassen und dann wieder auflegen. Handy B kann dann per SMS die gewünschten Daten an Handy A schicken. Somit würden nur Kosten für 1 SMS anfallen anstatt für 2. hat jemand einen Tipp, wie ich die Rufnummer eines eingehenden Anrufs ermitteln kann? Danke. Grüße Andrea
