Zugriff auf Hi-Byte eines Int über Pointer.
Gast #691515
Hallo, ich weis nicht wo mein Denkfehler liegt.
Mit folgender Funktion bin ich wunschlos glücklich, sie liefert mir das
Hi-Byte eines Integers zurück.
unsigned char gethibyte(unsigned int * integer)
    unsigned char * ptr;
    ptr=(unsigned char*)&integer;
    ptr++;
    return *ptr;
Jetzt wollte ich in ähnlicher Weise das Highbyte verändern und dachte
dasfolgende kleine Änderung hilfreich sein wird..
void puthibyte(unsigned int *integer, unsigned char Value)
    ptr++;
    *ptr=Value;
Leider funktioniert das so nicht. Ich frage mich aber warum? In der
oberen Fkt. gebe ich den Wert auf den der Pointer zeigt zurück und in
der unteren möchte ich gerne einfach den Wert verändern. Jedoch
verändert sich bei mir nix.
Weis jemand rat?
Benutzte MPLAB IDE 7.51 + C18 Compiler mit PIC 18F2550
Vielen Dank
>     ptr++;
>     *ptr=Value;
Der Code ist in Ordnung, sofern die Reihenfolge im Speicher
zuerst Low-Byte und dann High-Byte lautet. Aber das hast
du wohl schon im Vorfeld abgeklärt.
Dein Fehler muss also woanders liegen.
Persönliche Seite
Es ist Zufall, dass deine Lösung funktioniert. Du machst nämlich
implizit Annahmen wie die Bytes im Speicher abgelegt sind und das ist
nicht auf allen Maschinen gleich. Stichwort Endianess
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaltechnik#Endianness
Portabler wäre etwas in der Art...
unsigned char gethibyte(unsigned int *integer)
    return *integer >> 8;
    *integer = ((unsigned int)Value << 8) | (*integer & 0x00FF);
Das ist doch schon ein Pointer. Nur noch den Typ ändern auf den er zegit
    ((unsigned char*)integer)[1] = Value;
