Hi @ all, ich möchte die Schwankung der Netzfrequenz messen und bräuchte dafür etwas Hilfe. Gegeben: - die zu messende Spannung 230V - die zu messende Frequenz liegt im bereich von 48 Hz – 52 Hz - die Messgenauigkeit sollte besser as 10mHz sein. (z.B. 50,01Hz) - als Optokoppler dachte ich an diesen (230V 5V) http://bascom-forum.de/index.php/topic,110.msg331.html#msg331 Gesucht: - Typ des Mikrocontroller - Ideen wie man dies ab besten realisiert bzw. bekannte Lösungen im Netz Währe echt super wenn Ihr mir Helfen könntet. Gruß Georg Ps: wenn noch Fragen offen sind, bitte grad pousten.
billig ist natürlich am "besten" :-) ich brauch das aber 150%tig
http://www.etrans.ch/services/online/frequency/ sehr nett gemacht, trägt aber kaum zu einer Lösung bei... nitraM
In der vor-µC-Zeit habe ich mal für unsere Firma einen Netzfrequenzzähler mit einem PLL-Frequenzverhundertfacher und anschließender Frequenzzählung aufgebaut. Heute würde ich mit einem µC die Periodendauer genau messen und den Kehrwert bilden. Gruß Reinhard
Die billige Lösung fasst das ganze in ein Plastikgehäuse, mit Batterien betrieben und der analog Optokoppler weggelassen xP Die teurere Version nutzt einen Trennverstärker od. auch möglich Trenntrafo/Übertrager EDIT: Der µC muss nicht sonderlich was aufm Kasten haben... MEGA8 od. so... kannst es sogar noch anzeigen lassen od. auf RS485/232 rausschreiben...
