Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP Auswahlhilfe
von Peter Z. (peter2)
ich suche einen OP welcher bei Reichelt erhältlich sein soll.
Er soll 3Mhz bei ca 15Vss schaffen. Ich brauch also einen mit einer
Ordentlichen Rise Time was gibt es da? Er sollte am ausgang möglichst
auch noch ein paar mA (paar 10mA vieleich auch) treiben können in beide
Richtungen und natürlich nicht allzu teuer sein.
Und gibt es noch eine billigere alternative für den LMC6484 (Rail to
Rail in und output)
Und welchen OP nemmt ihr so als Bastel OP bzw was für ein universaltyp
gibt es der so 70 % der Anwendungen abdeckt?
Peter
von 2921 (Gast)
RRIO ist etwas teurer als die normalen, die oben und unten 1.5V
abschneiden. Ein Favorit von mir ist der LF356. Ich copy/paste mal seine
Eigenschften von meiner Datenbank:
offset 3mV, drift 3uV/K, bias 30pA, supply +-22V, slewrate 12V/us, GBW
4.5MHz, noise 15nV/rtHz@ 100Hz, 10fA/rtHz, SO8 & DIP8, 0.25Euro @25
@2921 was für eine Datenbank hast du da?
Peter
LT1227 schafft auch 10 MHz mit +/- 14V Amplitude und ist bei Reichelt
erhältlich:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,P1414,D1439
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,P1414
# 140MHz Bandwidth: AV = 2, RL = 150 ohms
# 1100V/µs Slew Rate
# Low Cost
# 30mA Output Drive Current
# Inputs Common Mode to Within 1.5V of Supplies
# Outputs Swing Within 0.8V of Supplies
LF356 ist viel zu langsam. Ein 15Vss-Dreieck mit 3 MHz wären 6*15V Hub
also 90V in einer Mikrosekunde und nicht 12. Für Großsignal muß man auf
die Slew-rate schauen, nicht auf die Kleinsignalbandbreite.
von Düsentrieb (Gast)
lm318
3mhz , 20vss
