Hallo, ich habe aus einigen alten SAmsung Faxgeräten die LCDs ausgebaut und versuche momentan eins davon zum Laufen zu bringen. Angeschlossen habe ich das Display an einem ATMEGA16 16PU und habe mit der Bascom-Demo das folgende Programm geschrieben: *********************************************************************** $regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 $lib "Lcd4.lbx" Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 Config Lcd = 16 * 1 Do Lcd "Test" Wait 1 Loop End ************************************************************************ Ergebnis ist, dass ich immer die ersten 8 Blöcke angezeigt bekomme und keine Zeichen Als LIB habe ich auch schon die LCD4e2.lbx ausprobiert und auch schon Config lcd = 16 * 1a. Das Display hat einen 16poligen Anschluß und auf der Rückseite einen Aufkleber mit der folgenden Bezeichnung: VHC16100 NRBC9 03-45WST JH-23128 Ein Datenblatt habe ich bisher nicht auftreiben können. Hat jemand eine Idee? Bin leider noch Anfänger und mit meinem Latein am Ende! Gruß Thomas
"INITLCD" fehlt. $regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 $lib "Lcd4.lbx" Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 Config Lcd = 16 * 1 Initlcd Do Lcd "Test" Wait 1 Loop End MfG Paul
