Für IR-FB kann man "irgendeine" Universal-FB nehmen und einen IR-Empfänger an einen Mikrocontroller-Pin anschließen. Das ist im Prinzip alles, der Rest ist (vergleichsweise einfaches) Bit-Auszählen. Gibt es etwas ähnliches als Funk-Lösung? Mit einem fertigen Sender, wie eine Fernseher-Fernbedienung, formschön und preiswert, und einem dazu passenden Empfängermodul? Ich habe mir schon diverse Threads im Forum durchgelesen, wo sowas für eigene Haussteuerungen angedacht war, aber irgendwie scheint das alles wieder versackt zu sein. Nebenfrage: gibt es etablierte Standards dafür (so wie RC-5 bei IR-FB), oder macht jeder, was er will?
Ich hab eine Philips SBC RU 880, die kann auch Funksignale absetzen. Ist für ein mir unbekanntes Philips Home Automatisierungs System, damit lässt sich aber sicher was anfangen. Ich schätze mal, da gibts Infos im Netz.
Christian R. wrote: > Philips SBC RU 880 ... > ... Ich schätze mal, da gibts Infos im Netz. Ja, Google liefert diverse Verweise, alle nach gleichem Schema: "Der Artikel ist nicht mehr lieferbar und kann nicht mehr bestellt werden." Als Preisangabe habe ich gefunden: 96,76 EUR. Ich hatte eigentlich an eine niedrigere Preisklasse gedacht. Jedenfalls hilft das wohl nicht weiter, unabhängig von der ungeklärten Empfängerseite.
Naja, ich hab sie von Ebay für knapp 40€. Nutze den RF-Teil aber auch nicht. Schade, dass es nicht hilft. Ansonsten wirds wohl eher schwierig, sowas ha ich noch nicht gesehn.
An welche Reichweite dachtest du denn? z.B. ein Handy mit Bluetooth hat jeder in der Tasche
Meinst Du so etwas hier ? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=X33;GROUPID=3633;ARTICLE=50072;START=16;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=26BPn03awQARoAABrIT2Mf20a427310a16ba110910a6d5f7071f0 Gruss Axel
Hein wrote: > An welche Reichweite dachtest du denn? z.B. ein Handy mit Bluetooth hat > jeder in der Tasche Mag ja eine gute Idee sein, aber wie macht man einen Empfänger dafür? Wie die Software? Außerdem habe ich an meinem Handy sicherheitshalber Bluetooth nur dann eingeschaltet, wenn ich es wirklich brauche. Ganz traue ich dem nämlich nicht (es verkürzt außerdem die Standby-Zeit deutlich). @Autor: Axel (Gast): Ja, an so etwas hatte ich gedacht. Möglichst ohne Bindung an ein spezifisches Gerät (wie hier Marmitek), und mit einem dazu käuflichen Empfängermodul. Marmitek-Geräte kann man ja offenbar über Funk damit steuern, aber ein frei verwendbares Empfängermodul finde ich nicht. Die Beschreibung der Funktionen des Gerätes finde ich sowieso ziemlich verwirrend: "übertragen Sie Ihre Audio-/Video-Anwendungen von Ihrem PC direkt zu Ihrem TV-Gerät" - wie soll das denn mit der Fernbedienung gehen?!?
http://www.hackdaworld.org/cgi-bin/awki.cgi/BettyTV Ist exakt die gewünschte Hardware, steckt aber noch Arbeit drin..
es gibt den X10 Standard für so FunkFBs. Suche mal in eBay nach 'X10 Funk', da findest du die sofort.
Dieter, die Fernbedienung sendet alle Codes auch über Funk, Du kannst also alle Codes einlernen, die werden dann alle so über Funk parallel zur LED gesendet. Es gibt dazu auch einen Empfänger, der die empfangenen Signale wieder auf eine LED gibt. Müsstest Du evtl. mal bei Marmitek dirwekt schauen. Ich setze die selbst so ein, funktioniert ganz gut. Gruss Axel
Na ja, wenn nicht viele Funktionen geschaltet werden sollen, so kann man vielleicht Garagentor-FB nehmen. Nachteil: die Dinger arbeiten meist mit Amplitudenmodulation, also ziemlich billig...
