Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mini Labornetzteil, 1A, -15V bis +15V
von Paul H. (powl)
Hi!
Gibt es irgendwo im Internet Schaltpläne wie man sich ein kleines
Labornetzteil bauen kann das einem bei einem maximalen Strom von so vll.
1A eine Spannung von -15V bis +15V liefert? Brauche öfters mal negative
Spannungen aber weiß nicht wo ich sie mal eben herbekommen soll.
mfg PoWl
: Verschoben durch Admin
von Sebastian B. (sebbel)
ist ganz einfach .. ein Trafo mit zwei Abgriffen bei 15VAC .. zwei
Brückengleichrichter und ein 7815 und ein 7915 und ein paar
Kondensatoren :)
Sebastian
PS: Wenn es sein muss, dann würde ich sogar nen Schaltplan malen :)
von Peter S. (sandmannnn)
> Kondensatoren :)
> Gruß
> Sebastian
hi Sebastian,
das ist aber dann ein Festspannungsnetzteil.
Unter einem Labornetzteil verstehe ich ein bissel was anderes.
Gut da passt wieder die Bezeichnung MINI schlecht zu. ;-)
lg
Peter
von Sven (Gast)
Wie wäre es mit einem LM317 im postiven Zweig und einen
LM337 im negativen Zweig...
Einfach mal googlen..
Gruß Sven
von Paul H. (powl)
OK,
habe mich bezüglich der Transformation für ein 3€ Schaltnetzteil bei
Pollin entschieden das mir +-15V bei 0,8A liefert. Reicht auch erstmal.
Ich möchte allerdings den Ausgang mit einem Poti zwischen den +15V und
-15V hin und herbewegen können, ist das ohne größeren Aufwand möglich?
Andere Frage: Ist es möglich die Spannungsregelschaltung so zu bauen
dass sie auch andersrum funktioniert? So dass ich den +15V-Ausgang an
einen schon vorhandenen GND anschließe und den GND meines Netzteils dann
als -15V nutze?
Und noch eine: Kann man Spannungs- und Strombegrenzung unter ein Dach
bringen ohne dass man erstmal 5V Spannungsabfall hat?
mfg PoWl
hallo Paul,
Was willst du eigentlich mit dem NT machen ??
( Rail to Rail OPV's versorgen ?? )
hmm... möglich ist das schon, aber was verstehst du unter
" OHNE GRÖSSEREN AUFWAND " ??
man könnte das mit einer doppelten H-Brücke machen.
> als -15V nutze?
Ja, mit einem LABORNETZTEIL ist das möglich.
eigentlich nicht, wenn du eine saubere und geglättete Spannung haben
willst.
lg
Peter
von Paul H. (powl)
Also ich hab ein Labornetzteil von Conrad und das mag es nicht wenn man
versucht den Pluspol als Minus zu benutzen.
Unter "ohne größeren Aufwand" verstehe ich, ein Poti, einen LM317,
LM337, ein paar Bauteilchen drum rum aber keine riesige Schaltung dazu,
die mir die Potistellung auswertet und den Bereich auf meine beiden LMs
anpasst ;-)
Anwendungszwecke? Joah z.b. für Operationsverstärker. Alles wozu man mal
negative Spannungen braucht :-)
Bin aber grad am Überlegen dass Sinn machen würde für den positiven und
den negativen Ausgang zwei getrennte Regelungen aufzubauen.
mfg PoWl
?? Conrad ?? kein Kommentar.
dann hast du aber 3 Ausgangsklemmen  -V 0 V+
und kannst nur zwischen 0 und Vmax regeln und nicht wie du geschrieben
hast
zwischen -15V und +15V
das wirst du aber mit dem SNT für 3 Öhre vergessen können.
Da ist viel zu viel Rippel auf der Ausgangsspannung.
hä
das machst du doch sowieso mit dem LM317 und dem LM337
lg
Peter
.. ps
du hast Poscht
von Paul H. (powl)
Danke für die eMail ;-) Aber erstmal noch etwas Aufklärung:
Quasi zwei Netzteile in einem. Ein Trafo, SNT, was auch immer, das mir
+-xV ausspuckt. Dann einen Regelkreis für (+) und einen für (-).
Richtig, ich habe dann auch Anschlüsse für (-), GND und (+). Demnach
auch 2 Potis mit dem ich jeweils die negative und die Positive Spannung
einstellen kann. Optional noch jeweils nen Regler für die
Strombegrenzung, habe aber leider noch keine Vorstellung wie man
Spannungs und Strombegrenzung unter ein Dach bringen kann ohne Dass ich
das Netzteil um +-5V größer dimensionieren muss.
Meinst das Pollin Schaltznetzteil is da nix? Was ist wenn ich da hinten
ein paar dicke Elkos dranhäng?
mfg PoWl
> auch 2 Potis
oder einem Stereo Poti ( Das ist die elegantere Lösung )
das eght auch nicht. die Reglung braucht den Spannungsüberschuss.
das ist nit nur mit ein paar dicken Elkos getan.
Da brauchst auch noch ein Paar dicke Drosseln.
un dann stimmt meist die Ausgangsspannung nimmer.
Auserdem brauchst du LOW-ESR Elkos ( Teuer )
lg
Peter
von Paul H. (powl)
OK, d.h. ein dicker Trafo muss her hm?
Die Idee mit dem Stereopoti klingt komfortabel, nimmt mir aber die
Möglichkeit beide Spannungen separat einzustellen ;-)
Da Überlegt man sich doch sogar noch das ganze Modular aufzubauen, nen
fetten Trafo unter den Tisch stellen mit Gleichrichtung, Glättung,
Siebung usw.. und die einzelnen Regelkreise dann als kleine
Tischnetzteilmodule die alle mit dem großen Trafo verbunden sind. So
muss ich immer nur das auf den Tisch stellen, was ich auch wirklich
brauche und habe kein riesiges Netzteil.
mfg PoWl
kommt halt immer drauf an, was man machen will.
Du könntest den oder die Potis auch durch elektronische Potis ersetzen,
un das ganze durch einen µC ansteuern.
Allerdings, bei den OPV's ist so was nit zu empfehlen.
Die rauchen schneller ab, als du gucken kannst, wen die Spannung
asymmetrisch ist.
guck mal da nach.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
da wird das Thema ganz gut erklärt und behandelt.
lg
Peter
von Andreas K. (a-k)
Wenn mit dem Pollin Schaltnetzteil der Bausatz auf Basis vom 34063
gemeint sein sollte: Der ist mit Vorsicht zu geniessen, jenseits von
wenigen Volt Ein/Ausgangsdifferenz überhitzt der Regler und schaltet
durch. Funktioniert erst sauber, wenn man die mitgelieferte "Drossel"
durch was Anständiges ersetzt.
von Sven (Gast)
Ich würde noch mal empfehlen das mit einem SNT zu vergessen, wenn man
OPVs anklemmen will ! (da Du ja oben von Mini NT sprachst)
Dann würde ich mir noch mal mehr Gedanken für den verwendungszweck
machen:
Beispiel 1:
OP versorgen -> dann würde zb.: +5 +10 +12 +15V -5 -10 -12 -15V
ausreichen
d.h heisst man könnte auch eine Schalter verwenden um diese
Spannungen mit FIX-Widerständen an einem LM317 und LM337 einzustellen.
(ganz einfach)
Einfacher Trafo, Gleichrichter und Siebung. Fertig. (Bezug sind dann ja
einige mA sagen wir mal 30-100mA z.B.)
Wenn man keine Schalter verwenden will könnte man ja auch mehrere Regler
nehmen. Dann kommt man halt auf 8 Spannungsregler.....
Beispiel 2:
Versorgung von Digital Elektronik oder anderes.
2. Netzteil Deiner Wahl.
nur so als Gedanke.....
Gruß Sven
von Paul H. (powl)
Alles gute Ansätze, aber ich hab mich grad von meiner Idee, man könnte
ja einen gemeinsamen großTrafo und mehrere kleine "Satteliten" die nur
noch Spannungsreglung beinhalten verwenden. Dann spar ich mir einiges an
Platz auf dem Tisch. Wie findet ihr die Idee?
Dachte da an Ringkerntrafos. Als kleines Schmankerl soll noch eine
Belastungs-Anzeige mit 10LEDs (Balkenanzeige) integriert werden. Problem
wäre, dass ich einen Trafo (würde nen Ringkerntrafo nehmen) für positive
und negative spannung nehmen würde. D.h. ich bräuchte zwei Strommesser,
aber welche mit sehr geringem Durchgangswiderstand. Hinterher müsste die
Auslastung beider zu einer Gesamtauslastung addiert werden. Evtl kann
man hier ja einen µC verwenden, hm? :-)
Die Netzteil-Satteliten auf dem Tisch kriegen dann nur noch über 3 Kabel
(-, GND und +) Schalt-Spannungsregler, Stromregelung sowie kleine
Messanzeigen verpasst.
mfg PoWl
hallo Paul,
die Idee finde ich umständlich und unpraktikabel.
Viel Platz sparst du da nicht. Der meiste Platz von der Kiste wird von
den Kühlkörpern verbraucht.
Das sind keine Ansätze, sondern Lösungen.
Mehr oder weniger Kostenintensiv.
wobei die Messanzeige wiederum eine eigene Spannungsversorgung benötigt!
was du suchst, ist eine Eierlegendewollmilchsau am besten in der größe
einer Zigarettenschachtel, mit 2 x 40Volt und 2 x 10 Ampere das bei
einer
eingestellten Spannung von 5V u. 1A nur 5Watt aus der Steckdose saugt
und
eine absolt glatte Spannung wie ein Akku oder Batterie bringt, sowie
eine
Impulsfestigkeit von 100% hat.
SO WAS GIBT ES NICHT.
und sowas geht auch nicht.
und so was wird auch nie gehen.
Moderne Labornetzteile haben zur Verlustleistungsbegrenzung
Sekundärwicklungen mit mehreren Ausganspannungen die über Relais
umgeschaltet werden.
lg
Peter
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Ich hab mir ein Festspannungsnetzteil gebaut, welches +5V/4A, -5V/1A,
+12V/1A, -12V/1A, +15V/1A,-15V/1A bereitstellt. Dazu hab ich noch eins,
welches von 1,25-30V/3A regelbar ist. Eigentlich hab ich jetzt noch nie
eine Spannung vermißt.
Paul, denk mal drüber nach, ob Du dir nicht eins mit LM317/LM337 selber
bauen willst.
von André R. (andrer) Benutzerseite
Wenn schon netzteil, dann doch lieber etwas mehr rein stecken und dann
sowas daraus zaubern:
Das war das ursprungsprojekt afaik:
http://ldp.rtin.bz/linuxfocus/Deutsch/November2002/article251.shtml
Daraus entstand dann unter anderem dieses projekt:
http://www.scriptkiller.de/avr_mikrocontroller_netzteil.php
Das konzept ist gut, die ergebnisse ebenso, das steht zZ reicht weit
oben auf meiner todo-list. in etwas angepasster version für meine
bedürfnisse, aber doch auf den beiden basierend.
Viel vergnügen.
André
Nachtrag:
Es gab noch ne andere seite mit nem ähnlichen Projekt, leider finde ich
den link nicht mehr, wenn da wer infos für mich hat, immer her damit.
Danke!
